Задание параметров для проектирования поперечного штифта.
Для вставки компонентов с использованием генератора поперечного штифта необходимо подключение к Библиотеке компонентов и настройка Библиотеки компонентов на компьютерах пользователей. Если подключение к Библиотеке компонентов не выполнено, область элементов в правой части вкладки "Модель" выделяется серым цветом.
Чтобы узнать о том, как работать с Библиотекой компонентов, см. Справку по Библиотеке компонентов или раздел Конфигурация Библиотеки компонентов.
Вызов: |
Лента:
вкладка "Модель"
панель "Крепление"
"Поперечный штифт"
Задание размещения для поперечного штифта. |
Для поперечного штифта существует два возможных варианта размещения. |
Укажите диаметр штифта. |
Проектирование соединений с помощью поперечных штифтов. |
Сначала необходимо выбрать параметры размещения. В соответствии с выбранными параметрами размещения генератор устанавливает количество отверстий или предлагает выбрать дополнительные отверстия или добавить виртуальные отверстия. Для начала формирования соединения поперечного штифта необходимо сначала выполнить инструкции, которые содержатся в списке элементов "Выбор штифта". Выберите эту область в списке выбора для получения доступа к отфильтрованному списку содержимого доступных штифтов (из Библиотеки компонентов) на основе предварительно настроенных параметров диаметра отверстия. |
Любой компонент можно отредактировать. |
Отображение диалогового окна "Прочие", в котором можно настроить параметры детали (длину, диаметр поперечного штифта и т.д.). |
Удаление компонента. |
Отображение диалогового окна, в котором можно выбрать один из отфильтрованных элементов Библиотеки компонентов. |
Отображение отчетов о расчете. Чтобы открыть область "Сводка сообщений" в нижней части вкладок "Расчет" и "Модель", дважды щелкните двойную линию или нажмите угловую скобку. |
Графический просмотр отображается в Autodesk Inventor в соответствии с выбранной геометрией. С помощью ручек можно задать, например, длину штифта. |
