Щелкните стрелку рядом с полем редактирования "Тип шлицев" для выбора сплайна.
Введите размеры шлица.
Укажите положение канавки вала. Можно создать новую канавку вала или выбрать существующую. В зависимости от выбора включаются параметры в области "Канавка вала".
Укажите положение канавки ступицы.
В области "Выбрать объекты для создания" выберите объекты для вставки. Эти два параметра выбраны по умолчанию. Отключите параметры, нажав значки.
Нажмите кнопку "OK".
Прим.: Можно перейти на вкладку "Расчет" для выполнения расчета и проверки прочности. Расчет выполняется по нажатию кнопки "Рассчитать".
Редактирование параллельного шлицевого соединения
Откройте сборку Autodesk Inventor, в которую уже вставлено параллельное шлицевое соединение, созданное с помощью Мастера проектирования.
Выберите прямобочное шлицевое соединение, щелкните правой кнопкой мыши для отображения контекстного меню и выберите команду "Редактировать с помощью мастера проектирования".
Можно добавить компоненты к соединению или изменить размеры. Вставленные компоненты нельзя удалить из генератора параллельных шлицев. Их можно удалить только из сборки Autodesk Inventor.
Вставка отдельного компонента соединения – канавка вала
Нажмите второй значок в области "Выбрать объекты для создания" для отмены вставки канавки ступицы, чтобы была вставлена только канавка вала.
Дополнительная вставка компонентов соединения
В области "Выбрать объекты для создания" нажмите значок соответствующего вставленного объекта (канавка вала, канавка ступицы).
На вкладке "Проект" щелкните стрелку рядом с полем редактирования "Тип шлицев" для выбора сплайна и ввода его размеров.
Перейдите на вкладку "Расчет".
Выберите тип расчета прочности.
Введите расчетные значения. Значения и единицы измерения можно изменять непосредственно в полях редактирования.
Нажмите "Рассчитать", чтобы выполнить расчет.
Результаты расчета отображаются в области "Результаты". Входные значения, которые привели к сбою расчета, отображаются красным (это значение не соответствует другим введенным значениям или критериям расчета). Отчеты расчетов отображаются в области сводки сообщений, которая открывается, если щелкнуть угловую скобку в правой нижней части вкладки "Расчет" или "Модель".
Если результаты расчета соответствуют требованиям проектирования, нажмите кнопку "OK".
