В файле конфигурации (CFG) описывается формат файла ввода CSV для импорта проводов и кабелей в сборку кабельных трасс. Файл конфигурации - это ограниченный текстовый файл, в котором описываются свойства ввода и связанные с ними типы данных, а также соответствующие единицы.
Файл конфигурации должен содержать следующую информацию:
ОБЪЕКТ |
Тип объекта в файле ввода. Для вхождений кабеля и провода объектом является CablesandWires. Существующие файлы с объектом "Провода" также импортируются правильно. Регистр не учитывается. |
Файл журнала |
Имя и путь для выходного файла журнала. Например, C:\WireListImport\wirelist.log. Если путь не указан, файл журнала создается в той же папке, что и файл CSV. |
HEADER1 (Имя свойства) |
Задание имен свойств ввода. Свойства могут быть расположены в любом порядке, если присутствует минимальный необходимый набор. Дополнительные свойства можно указать в дополнение к минимальным необходимым свойствам. |
HEADER2 (Тип данных) |
Задание типа данных, связанного с именем свойства в том же столбце. Для предварительно заданных свойств, например имени библиотеки, это значение должно быть того же типа свойства, что и текст. |
HEADER3 (Единицы) |
Единица измерения, сопоставленная типу данных в том же столбце. Тип этого значения должен соответствовать типу свойства. Например, метры не подходят для определения температуры. |
Ниже представлен пример данных, которые содержатся в файле конфигурации списка проводов.
cablesandwires
C:\WireListImport\WireList_Log.TXT
Wire ID,Cable ID,Library Name,Conductor ID,RefDes1,Pin1,RefDes2,Pin2
текст,текст,текст,текст,текст,текст,текст,текст,
нет,нет,нет,нет,нет,нет,нет,нет
