Можно скопировать эскиз в развертку, удалить его, настроить видимость и удалить связь между эскизами.
Создание 2D-эскиза на грани детали из листового металла после гибки и его копирование в развертку детали. 2D-эскиз должен быть создан на плоской грани, а не на боковой.
Копируются также все изображения или блоки в пределах эскиза. Если развертка не существует, эскиз будет скопирован сразу после ее создания.
Между исходным эскизом модели после гибки и его копией в развертке имеется ассоциативная связь. Любое редактирование исходного эскиза отображается на его копии. Изменения, внесенные в копию эскиза на развертке, не отражаются в исходном эскизе модели после гибки.
При удалении развертки эскиз не удаляется. При повторном создании развертки эскиз копируется автоматически.
Как и неиспользуемые эскизы, скопированные эскизы экспортируются вместе с разверткой во время преобразования DWG/DXF, включая слой, цвет, тип и вес линий.
Можно включать и отключать видимость для обоих эскизов, а также разрывать ассоциативную связь между эскизами.
Примечание. Невозможно скопировать эскиз, созданный в зоне сгиба детали из листового металла после ее развертывания с помощью команды "Развернуть".
После копирования эскиза в развертку, узел изменений эскиза меняет внешний вид, указывая на завершение копирования эскиза
. В обозревателе "Развертка" появляется узел скопированного эскиза, как показано на рисунке:
Развертка
Перейти к детали с гибкой.
Развертка
Перейти к развертке. Скопированные эскизы удаляются и больше не отображаются в обозревателе "Развертка".
Исходный эскиз модели после гибки не удаляется и отображается в обозревателе "Модель после гибки" как обычный значок эскиза.
Можно разорвать одну или несколько связей между деталью с гибкой и одним или несколькими эскизами развертки. Значки обоих эскизов отображаются как обычные значки эскизов в соответствующих обозревателях.
Развертка
