Расчет балок и колонн
- На ленте выберите вкладку "Модель"
панель "Профиль"
Калькулятор балки и колонны
- Укажите параметры компонента. Существует три способа определения параметров компонента.
- Чтобы отредактировать поля вручную, щелкните в столбце "Размер" и введите данные.
- Необходимо выбрать элемент "Объект". Выберите компонент в графическом окне. С помощью генератора данные компонента будут прочитаны и введены в таблицу. Параметры, переданные из программы ProdName с помощью калькулятора, выделяются серым цветом, а поля редактирования блокируются по умолчанию. Можно разблокировать поля редактирования и изменить эти параметры. Параметры, не переданные из ProdName, отображаются черным и их значения можно ввести вручную. Такие поля редактирования нельзя заблокировать. Однако калькулятор не может считывать данные "Момент сопротивления сечения", (W
x
, W
y
) "Момент сопротивления сечения кручению" (W
k
) и "Модуль сопротивления кручению" (J
k
). Компоненты, вставленные из Библиотеки компонентов, имеют все данные.
- Щелкните элемент "Сечение", выберите форму балки и задайте соответствующие размеры.
- На вкладке "Модель":
- В поле группы "Тип расчета" выберите необходимый тип расчета. В зависимости от выбора включаются вкладки "Расчет балки" и "Расчет колонны". (Их можно включить одновременно).
- В поле группы "Материал" укажите значения материала. Установите флажок для открытия базы данных материалов, в которой можно отредактировать значения таблицы.
- На вкладке "Расчет балки" задайте свойства расчета и укажите нагрузки и опоры.
Прим.: вкладка "Расчет балки" включается при выборе параметра "Расчет балки" в области "Тип расчета" вкладки "Модель".
- На вкладке "Графики балок" просмотрите диаграммы отдельных нагрузок на балку, силы или момента.
Прим.: вкладка "Графики" включается при выборе параметра "Расчет балки" в области "Тип расчета" вкладки "Модель".
- На вкладке "Расчет колонны" задайте свойства расчета и укажите нагрузки и опоры.
Прим.: вкладка "Расчет колонны" включается при выборе параметра "Расчет колонны" в области "Тип расчета" вкладки "Модель".
- Нажмите кнопку "Рассчитать", чтобы выполнить расчет. Полученные результаты отображаются в области "Результаты" в правой части вкладок "Расчет балки" и "Расчет колонны" и вкладки "Графики балок".
- Для отображения отчета в формате HTML нажмите кнопку
"Результаты".
- Нажмите кнопку OK, чтобы вставить результат расчета в ProdName.
Введите в калькулятор балки и колонны значения сечения компонента.
При выполнении вычислений балок и колонн необходимо наличие данных модели для вычислений и указания нагрузок и опор. Данные модели вводятся в области "Балка / колонна" на вкладке "Модель". Существует три способа получения данных модели.
Ввод значений вручную
В области компоненты "Балка/колонна" вручную указываются значения для балки или колонны. Щелкните значение в столбце "Размер" и введите значение. Рекомендуется вводить все значения. В то же время они не являются обязательными. Вычисления будут вставлены в графическую область Autodesk Inventor. При переходе на вкладку "Расчет балки" и нажатии на кнопку "Рассчитать" расчет завершится с ошибкой, а в области сообщений отобразится сообщение со сведениями о том, что при выполнении расчетов параметры не могут быть нулевыми.
Используйте команду "Сечение"
- На вкладке "Проект" в области "Балка/Колонна" нажмите кнопку "Рассчитать".
Прим.: Кнопка "Следующий вариант" разворачивает балку на 90 градусов и меняет размеры сечения балки. Команда меняет оси X и Y.
- Доступен список возможных сечений. Выберите соответствующий профиль сечения. Значения сечения вводятся в соответствующем окне диалога. Размеры и значения (например, момент сопротивления сечения и момент инерции) автоматически вставляются в поля редактирования области "Балка/колонна".
Считывание данных детали библиотеки компонентов
Если деталь существует в библиотеке компонентов, то калькулятор балки/колонны может считать данные детали.
Прим.: Для этого необходимо установить подключение к библиотеке компонентов.
- Откройте файл сборки и выберите вкладку "Сборка"
панель "Компонент"
Вставить из Библиотеки компонентов.
- В виде категорий выберите элемент "Конструкционные профили" и выберите деталь для вставки.
- Дважды щелкните деталь, чтобы открыть диалоговое окно "Деталь". Определите параметры детали.
- Нажмите кнопку "ОК", чтобы вставить деталь в сборку. В диалоговом окне "Сохранить как" задайте имя детали и ее расположение.
панель "Профиль"
- На вкладке "Модель" убедитесь в том, что выбрана команда "Объект". Выберите деталь в графическом окне. Все необходимые данные помещены в калькулятор балки/колонны. Данные, отмеченные серым цветом, не подлежат изменению.
Прим.: Обратите внимание на то, что детали библиотеки компонентов могут содержать неполные данные. Введите недостающиее данные вручную на вкладке "Модель".
- Для изменения значения щелкните значок блокировки рядом с редактируемым полем. После этого поле активируется, а изменение данных разрешается.
Редактирование балок и колонн с помощью калькулятора балки и колонны
- Откройте сборку ProdName, в которую уже вставлена балка или колонна, созданная с помощью Мастера проектирования.
- Выберите балку или колонну, щелкните правой кнопкой мыши для отображения контекстного меню и выберите команду "Редактировать с помощью Мастера проектирования".
- Отредактируйте балку или колонну. Если изменить значения расчета, нажмите кнопку "Рассчитать" для просмотра проверки прочности. Результаты расчета отображаются в области "Результаты". Входные значения, которые привели к сбою расчета, отображаются красным (это значение не соответствует другим введенным значениям или критериям расчета). Отчеты расчетов отображаются в области сводки сообщений.
- Нажмите кнопку "OK".
