Задание формата номеров позиций, применяемых для видов чертежей. Номера позиций идентифицируют компоненты в спецификации.
Номер позиции совпадает с обозначением в списке деталей.
Стиль номеров позиций является субстилем для текущего стандарта оформления.
Лента: вкладка "Управление"
панель "Стили и стандарты"
"Редактор стилей"
. В диалоговом окне «Редактор стилей и стандартов» выберите «Номер позиции». Если в списке существует какой-либо стиль, щелкните его для просмотра или редактирования.
Альтернативный способ — щелкнуть правой кнопкой мыши на номере позиции и выбрать из контекстного меню "Редактировать стиль номера позиции".
Для текущего документа можно выбрать:
Вкладка "Управление" панели "Стили и стандарты" предоставляет также доступ к следующим командам:
В группе "Стиль обозначения номеров позиций" можно установить следующие параметры:
Субстили задать перечень необходимых стилей для позиции. Атрибуты стиля выноски, альтернативного стиля для выноски и текстового стиля определяются собственным стилем; номера позиций ссылаются на эти атрибуты для форматирования данных объектов.
Некоторые субстили можно редактировать в процессе определения главного стиля. Для этого нужно нажать кнопку с изображением карандаша. Изменения в стиле элемента воздействуют на все главные стили, в которых он используется.
Щелкните стрелку списка для просмотра стилей выноски в текущем стандарте. Щелчок на кнопке с изображением карандаша позволяет открыть стиль выносок для редактирования.
Щелкните стрелку списка для просмотра альтернативных стилей выноски в текущем стандарте. Альтернативный стиль выноски используется, когда ограничитель номера позиции перетаскивается от кромки, с которой он связан.
Щелкните стрелку списка для просмотра текстовых стилей текущего стандарта. С помощью этого стиля форматируется текст номера позиции.
Форматирование номера позиции задает атрибуты размера и формы позиции.
Щелкнуть на стрелке-треугольнике и выбрать форму номера позиции.
Чтобы использовать эскизное обозначение в качестве формы номера позиции по умолчанию, щелкните "Пользовательское обозначение" и выберите эскизное обозначение из списка. Этот параметр отключен, если эскизные обозначения на чертеже недоступны. Отображение свойств, указанных в диалоговом окне "Выбор свойств". Для выбора или описания свойств необходимо нажать кнопку. Если выбрано несколько свойств, они отображаются, разделяемые запятыми. Форма позиции управляет количеством отображаемых свойств.
Установите флажок "Согласно высоте текста", чтобы размер номера позиции подстраивался под высоту текста. Опция недоступна для форм "Нет" и "Линейный".
Снять флажок Масштаб по высоте текста для редактирования диаметра номера позиции в линейных единицах независимо от высоты текста. Можно ввести значение в любых единицах, поскольку при необходимости они будут преобразованы в единицы заданного типа.
Установить флажок Растянуть номер позиции по тексту для того, чтобы размер номера позиции по ширине соответствовал длинной текстовой строке. Если отключить опцию, рамка уменьшается до стандартного размера. Опция недоступна для форм "Нет" и "Линейный".
Смещение по умолчанию задает стандартное расстояние между номерами позиций при их выравнивании. Изменение значения не действует на созданные до этого номера позиций.
В поле Примечание ввести информацию, касающуюся определенного стиля, например дату создания, автора проекта или используемый стандарт.
