Данные библиотеки "Провода и кабели" можно импортировать в библиотеку, а также экспортировать из библиотеки, задав два файла: Файл данных (.csv) и файл конфигурации (.cfg) используются для обоих процессов.
При импорте данных библиотеки файл конфигурации описывает вводимые свойства, их типы данных и единицы измерения. Файл данных содержит данные библиотеки — описание каждого импортируемого в библиотеку "Провода и кабели" объекта кабеля. Данные упорядочиваются по отдельным строкам согласно файлу конфигурации. В процессе экспорта данных библиотеки из библиотеки "Провода и кабели" создается файл данных, включающий сведения для каждого объекта кабеля в используемой библиотеке. В файле конфигурации задаются экспортируемые свойства.
Для добавления определений в библиотеку используйте команду "Импорт объектов библиотеки" и диалоговое окно "Библиотека Провода и кабели". Доступен импорт в библиотеку новых описаний провода, кабеля, плоского кабеля без контактов, соединения или виртуальной детали или обновление существующих определений библиотеки.
панель "Управление"
Библиотека. Выводится сообщение со сводными результатами импорта. Сводка включает число импортированных элементов, число ошибок и предупреждений.
Сведения импорта, информационные сообщения и ошибки импорта записываются в указанный файл журнала для последующего ознакомления.
ОС Microsoft Windows 7 и Windows 8:
В одном и том же файле допускается использование двух типов разделителей: запятая и точка с запятой.
Для экспорта определений из библиотеки используйте команду "Экспорт объектов библиотеки" и диалоговое окно "Библиотека Провода и кабели". Можно экспортировать любые библиотеки, включая провода, кабели, плоские кабели без контактов, виртуальные детали и соединения. Экспортированные данные библиотеки можно использовать при проверке качества, например при проверке наличия ошибок ввода данных.
панель "Управление"
Библиотека. Данные записываются в указанные файл и папку.
