Задание параметров для проектирования стопорного штифта.
Для вставки компонентов с использованием генератора стопорного штифта необходимо подключение к Библиотеке компонентов и настройка Библиотеки компонентов на компьютерах пользователей. Если подключение к Библиотеке компонентов не выполнено, область выбора штифтов выделяется серым цветом.
Чтобы узнать о том, как работать с Библиотекой компонентов, см. Справку по Библиотеке компонентов или раздел Конфигурация Библиотеки компонентов.
Вызов: |
Лента:
вкладка "Проектирование"
панель "Крепление"
"Стопорный штифт"
Выбор типа стопорного штифта. Существует два типа отверстий. |
Задание размещения для стопорного штифта. |
Первое раскрывающееся меню используется для размещения характеристик стопорного штифта. Существует четыре варианта размещения стопорного штифта. Выбранные элементы определяют команды, доступные под раскрывающимся списком. |
Параметры размещения. |
Команды для размещения используются для размещения характеристик созданного стопорного штифта. |
Прим.: Отображаются команды, соответствующие выбранному параметру "Размещение".
Укажите диаметр штифта. |
Проектирование стопорного штифта. |
Сначала выберите параметры размещения. В соответствии с выбранными параметрами размещения генератор устанавливает количество отверстий или предлагает выбрать дополнительные отверстия или добавить виртуальные отверстия. Для начала формирования штифтового стопорного соединения необходимо сначала выполнить инструкции, которые содержатся в списке элементов "Выбор штифта". Выберите эту область в списке выбора для отображения отфильтрованного списка содержимого доступных штифтов (из Библиотеки компонентов) на основе предварительно настроенных параметров диаметра отверстия. |
Любой компонент можно отредактировать. |
Отображается диалоговое окно "Прочие", в котором можно настроить параметры детали (длину, диаметр стопорного штифта и т. д.). |
Удаление компонента. |
Отображение диалогового окна, в котором можно выбрать один из отфильтрованных элементов Библиотеки компонентов. |
Отображение отчетов о расчете. Чтобы открыть область "Сводка сообщений" в нижней части вкладок "Расчет" и "Модель", дважды щелкните двойную линию или нажмите угловую скобку. |
Графическое изображение выбранной геометрии отображается в Autodesk Inventor. С помощью ручек можно задать, например, длину штифта. |
