- Выберите на ленте вкладку "Среды"
панель "Преобразовать" Калькулятор стыковых сварных швов.
- Нажмите кнопку дополнительных параметров на вкладке "Расчет" и выберите метод расчета.
- Введите входные параметры.
- При необходимости перейдите на вкладку "Расчет усталости", чтобы ввести значения для расчета усталости.
- Нажмите кнопку "Рассчитать", чтобы выполнить расчет соединения. Полученные результаты отображаются в области "Результаты" в правой части вкладки "Расчет".
- Нажмите кнопку OK, чтобы вставить сварной шов в ProdName.
При выполнении данной процедуры создается пример с использованием выборочных технических характеристик.
- Запустите калькулятор стыкового сварного шва.
- На вкладке "Расчет" выполните следующие действия.
- Задайте стандартную процедуру расчета в области "Расчет статически нагруженного сварного шва".
- Нажмите значок "Включение/отключение расчета усталости".
- Выберите сварной шов:
- Нажмите первый значок в области "Нагрузка сварного шва", чтобы задать входную нагрузку.
- Задайте значение осевой силы, равное 2000 Н.
- Задайте значение наружного диаметра трубы, равное 10 мм.
- В качестве материала сварного шва выберите конструкционную сталь A572 – класс 42.
- Задайте значение запаса прочности, равное 2,5.
- Нажмите на "Рассчитать". Результаты будут отображены в области "Результаты".
- Нажмите кнопку OK.
