Эта программа выполняет предварительный подбор диаметрального зазора для указанных значений диаметра цапфы подшипника и скорости. Подбор значения диаметрального зазора выполняется с помощью относительного диаметрального зазора, который рассчитывается по эмпирической формуле:
Где:
| Ψ |
относительный диаметральный зазор [-] |
v H |
окружная скорость цапфы [м*с -1 ] |
Относительный диаметральный зазор является важным параметром конструкции, который влияет на свойства подшипника. Он обычно варьируется в диапазоне от 0,0005 до 0,004. Небольшие значения относительного радиального зазора подходят для подшипников с высоким удельным давлением, которые работают при низкой скорости скольжения, и наоборот.
При увеличении значения относительного радиального зазора снижается нагрузочная способность, и возникает опасность вибрации цапфы и кавитации облицовки подшипника. Скорость скольжения цапфы имеет значительное воздействие на выбор радиального зазора. Выбор осуществляется в соответствии с материалом и технологией облицовки:
Баббит |
(0.5 ~ 1) .10 -3 |
Бронза |
(0.8 ~ 2) .10 -3 |
Алюминиевые сплавы |
(1.2 ~ 2.5) .10 -3 |
Чугун, графит |
(2 ~ 3) .10 -3 |
Пластмасса |
(1.5 ~ 10) .10 -3 |
Более низкие значения выбраны для узких и точных подшипников, так как отсутствует нагрузка на ребра.
Уменьшение внутреннего диаметра втулки, вызванное вставкой втулки в корпус подшипника:
При вставке втулки в корпус подшипника с помощью относительного натяга:
возникает некоторое контактное давление:
Где:
Рекомендуемый размер относительного натяга:
ϑ ≈ 1.3. 10 -3 — корпусы подшипников из алюминиевого сплава;
ϑ ≈ 0.6. 10 -3 — корпусы подшипников из чугуна или стали.
Изменение диаметрального зазора из-за вставки втулки определено в следующей формуле:
Изменение диаметрального зазора, обусловленное радиальными градиентами температур:
Во время работы детали подшипника расширяются вследствие повышения температуры. Под влиянием радиальных градиентов температур происходит изменение радиального диаметрального зазора, значение которого:
Δ φ T = (α L - α H ) (1 - B) (T V - T U ) - 0,6 (α L ΔT rL - 0,75 α H Δ T rH
Где:
при этом эффективная толщина втулки равна s e = (D1 - d s V ) / 2 [мм]
радиальный градиент температуры между внешней поверхностью подшипника и скользящей поверхностью:
ΔT rL ≈ 5 ... 15 [°C]
радиальный градиент температуры между скользящей поверхностью и центром вала:
ΔT rH 11,0pt ≈ 2 ... 5 [°C]
Изменение диаметрального зазора под влиянием радиальных градиентов температур определяется по следующей формуле:
Δd T =Δφ T d [мм]
Значение используемых переменных:
d |
Диаметр цапфы [мм]. |
D 1 |
Внутренний диаметр корпуса подшипника [мм]. |
D 2 |
Наружный диаметр корпуса подшипника [мм]. |
Δd p |
Изменение диаметрального зазора вследствие зажима втулки, вызванного нажатием [мм]. |
ΔdT |
Изменение диаметрального зазора под влиянием радиального градиента температуры [мм]. |
Δd 1 |
Среднее значение натяга, вызванного вставкой втулки в корпус подшипника [μм]. |
E L |
Модуль упругости материала корпуса подшипника [MПa]. |
E p |
Модуль упругости материала втулки [MПa]. |
S e |
Эффективная толщина втулки [мм]. |
S v |
Толщина облицовки втулки [мм]. |
T U |
Температура ближайшей среды подшипника [°C]. |
T v |
Средняя температура смазки на выходе из подшипника [°C]. |
ΔT |
Радиальное снижение температуры между внешней поверхностью подшипника и скользящей поверхностью [°C]. |
ΔT rH |
ΔT rL |
Радиальное снижение температуры между скользящей поверхностью и центром вала [°C]. |
α L |
Коэффициент теплового расширения корпуса подшипника [°C -1 ]. |
α H |
Коэффициент теплового расширения материала цапфы подшипника [°C -1 ]. |
ν L |
Коэффициент Пуассона материала корпуса подшипника [-]. |
ν p |
Коэффициент Пуассона материала втулки [-]. |
| υ |
Относительный натяг [-]. |
