Расчет прочности конического зубчатого колеса в соответствии с предыдущей версией ANSI
На основе расчета балки с заделанными концами. Включает большинство эффектов. Только для британских единиц.
Запас прочности по контактной усталости
Где:
S fe
предел контактной усталости (свойство материала)
F t
касательная сила, действующая на зубья
b w
рабочий захват зуба
Запас прочности усталости при изгибе
Где:
s n
предел усталости при изгибе (свойство материала)
b wF1,2 = min (b 1,2 , b w + 2m)
ширина зуба для изгиба
Расчеты коэффициентов
Где:
μ
коэффициент Пуассона (свойство материала)
E
модуль упругости (свойство материала)
I
геометрический коэффициент
C Li
коэффициент долговечности
P et
тангенциальный диаметральный шаг (тангенциальное передаточное число ступеней заднего хода узла)
C R
коэффициент надежности
K v
коэффициент усиления по скорости
K o
коэффициент перегрузки
K m
коэффициент установки
J
C G
градиентный коэффициент
C G = 1
CG = 1 для P > 5
C S
коэффициент поверхности
k r
k t
температура
k ms
коэффициент усредненного напряжения
