- Выберите на ленте вкладку "Модель"
панель "Привод" Подшипник.
- В генераторе подшипников перейдите на вкладку "Модель":
- Выберите цилиндрическую грань вала и начальную плоскость. Значение диаметра вала автоматически подставляется на вкладке "Модель".
- Выберите тип подшипника в Библиотеке компонентов. Чтобы открыть библиотеку компонентов, нажмите кнопку со стрелкой рядом с полем редактирования "Семейство/категория".
Прим.: Для выбора подшипников необходимо подключение к Библиотеке компонентов. Кроме того, необходимо выполнить настройку Библиотеки компонентов.
Прим.: Рекомендуется выбрать "Семейство".
В правой части вкладки "Модель" можно также задать значения фильтра размеров для наружного диаметра подшипника, диаметра вала (внутреннего диаметра подшипника) и ширины подшипника. Пользователь может ввести значения вручную или нажать кнопку со стрелкой для определения размера в сборке ProdName. Если необходимо указать фильтр размеров, введите два значения диапазона - начало и конец. Можно ввести одно значение для начала и конца фильтра.
- В соответствии с выбором (семейство/категория) и заданными значениями фильтра подшипника в нижней части вкладки "Модель" отображается список подшипников, которые соответствуют указанным критериям.
- В списке выберите соответствующий подшипник. Выбранный подшипник отображается в поле над списком. Кнопка "OK" доступна.
- Нажмите кнопку "OK".
Перед нажатием кнопки "ОК" и вставкой подшипников в сборку ProdName можно перейти на вкладку "Расчет", чтобы выполнить расчет и проверку прочности. Расчет выполняется по нажатию кнопки "Рассчитать".
Начало процедуры может быть разным. Сначала можно выбрать подшипник, а затем указать диапазоны наружного диаметра подшипника, диаметра вала и ширины подшипника. Выбор цилиндрической грани вала является самым логичным шагом, так как затем значения диаметра вала автоматически подставляются в генератор подшипников. Необязательно задавать диапазоны всех значений, например ширины подшипника. Когда список подшипников представлен, можно выбрать подходящий подшипник.
