Формулы для расчета характеристик эвольвентных шлицев в метрических единицах
Передаваемый крутящий момент
Где:
P
передаваемая мощность [кВт]
n
скорость [мин -1 ]
Давление на опорной поверхности паза
1. внутренний диаметр вала d h > 0
а)
б) если d min d h -> d min = 1,1 d h [мм]
в) если d min 1,5 d h -> d min = 1,5 d h [мм]
2. внутренний диаметр вала d h = 0
Где:
d min
минимальный диаметр вала [мм]
d h
внутренний диаметр вала [мм]
T
крутящий момент [Нм]
K a
коэффициент внешней динамической нагрузки
K f
коэффициент усталостной выносливости
S v
необходимый запас прочности
τ Al
Допустимое напряжение среза
Минимальная длина шлица для передачи крутящего момента
1. Фиксированное соединение:
2. Гибкое соединение:
Где:
T
K a
K f
коэффициент срока службы до полного износа
K w
K m
коэффициент распределения нагрузки
S v
d s
средний диаметр = (D + d) / 2 [мм]
D
наружный диаметр участка с пазом [мм]
d
внутренний диаметр участка с пазом [мм]
N
количество канавок [-]
h
высота канавки = (D - d) / 2 [мм]
s
фаска [мм]
h st
высота соединения h st = h - 2 s [мм]
p Dmin
допустимое давление на опорной поверхности вала или канавки [МПа]
Допустимое давление
Где:
T
K a
K f
K w
K m
S v
d s
D
d
N
h
s
фаска [мм]
h st
l f
активная длина шпонки [мм]
Проверка прочности
p min p ds
p min p dh
Где:
p min
минимальное расчетное давление h/2 [МПа]
p ds
допустимое давление в вале [МПа]
p dh
допустимое давление в ступице [МПа]
Расчет с использованием метрических единиц согласно стандарту CSN 01 4950
Напряжение изгиба
Где:
s sf
толщина ножки зуба вала по хорде
s sf = 2,17 м
h
высота зубьев вала
h = 1,1m - 0,05
с центрированием по стенкам зуба, плоское дно канавки
h = 1,28m - 0,05
с центрированием по стенкам зуба, скругленное дно канавки
h = 1.2 m
с внешним центрированием
Где:
h n
высота шлица, принимающего нагрузку
h n = 0,9 m - 0,05
L min = max {L 1 , L 2 } [мм]
Где:
Рекомендуемые значения: L = (0,8 - 1,6) D
Проверка шлица
p p d и σσ d
Где:
P
n
скорость [мин -1 ]
z
количество зубьев [-]
p D
допустимое давление на поверхностях соприкосновения зубьев [МПа]
σ D
допустимое напряжение при изгибе [MПa]
L
рабочая длина шлица [мм]
D
номинальный диаметр шлица [мм]
  ϕ
коэффициент бокового контакта шлицев
