Задание свойств гладкого натяжного шкива.
Вызов: |
Лента: вкладка "Модель" панель "Силовая передача" "Цепи роликовые" |
Выбор модели |
Контроль размера натяжного шкива на основе указанного диаметра или соответствующего передаточного отношения. Выберите параметр "Диаметр" для сохранения размера звездочки при изменении размера ведущей звездочки. Если выбрать параметр "Передаточное отношение", нельзя ввести значение размера звездочки. Оно определяется размером ведущей звездочки и соответствующим передаточным отношением. Если изменить размер ведущей звездочки, размер этой ведомой звездочки также изменится. |
Нестандартный формат |
Настройка параметров размера звездочки, таких как свойства формы зазора или размер ступицы звездочки. По умолчанию значения размера звездочки заданы в соответствии со стандартом цепи (таблицы данных хранятся в папке ...\Design Data\Design Accelerator\Tables\Chains\RollerChains). Если включена функция нестандартного размера, все свойства звездочек определяются пользователем. |
Нестандартное число ветвей цепи |
Переопределение количества ветвей цепи по умолчанию. Количество ветвей звездочки может быть больше количества ветвей цепи. Можно выбрать активную ветвь, которая используется для цепи. Прим.: чтобы создать активную ветвь, выберите голубую ручку в окне ProdName.
Движение по часовой стрелке/ Движение против часовой стрелкиИзменение направления движения. При наличии проекта с двумя цепными приводами выберите этот параметр для изменения направления движения цепи. При наличии проекта с несколькими цепными приводами выберите этот параметр для изменения направления движения только для определенной звездочки. |
Размеры |
Измените размеры натяжного шкива. |
