Браузер "Провода и кабели" среды панели настройки содержит много таких же элементов, как в стандартном браузере "Провода и кабели" и браузере чертежа программы Autodesk Inventor.
К уникальным элементам браузера среды панели настройки относятся точки контакта в проводах и проводах кабеля. Браузер среды панели настройки также включает два типа виртуальных деталей: оплетки и метки. Вид модели браузера чертежа аналогичен стандартному варианту программы Autodesk Inventor с добавлением значка эскиза под видом панели настройки.
Браузер панели настройки доступен при открытом и активном файле чертежа.
Панель настройки |
Таблица |
Точки контакта |
Эскиз панели настройки (только для браузера модели) |
Папка плоских кабелей |
Папка сегментов |
Папка проводов |
Папка кабелей |
Папка виртуальных деталей |
Папка меток |
Папка оплеток |
Плоский кабель |
Участок плоского кабеля |
Одинарная гибка |
Двойная гибка |
Проложенный провод |
Непроложенный провод |
Отключенный провод кабеля |
Проложенный кабель |
Непроложенный кабель |
Сегмент |
Метка |
Оплетка |
Рабочая точка |
С помощью контекстного меню обеспечивается доступ к функциям, которые требуются для выполнения тех или иных действий с выбранным компонентом или элементом браузера. В зависимости от контекста редактирования браузера и от выбранного элемента может быть доступна только часть параметров. Те же самые параметры контекстного меню с дополнительными параметрами просмотра доступны при выборе элемента в графическом окне.
Отобразить как оплетку |
Отображение выбранного объекта с использованием представления оплетки. |
Отобразить как тонкую линию |
Отображение выбранного кабеля, провода или сегмента с использованием тонких линий. |
Отобразить как действительный диаметр |
Отображение выбранного кабеля, провода или сегмента с использованием действительного рассчитанного диаметра. |
Отобразить все как тонкую линию |
Отображение всех кабелей, проводов или сегментов с использованием тонких линий. |
Отобразить все как действительный диаметр |
Отображение всех кабелей, проводов или сегментов с использованием действительного рассчитанного диаметра. |
Отобразить метку |
Отображение метки, прикрепленной к выбранному объекту. |
Редактировать текстовый стиль |
Изменение текстового стиля в ячейках таблицы и отображении свойств панели настройки. |
Редактировать вид |
В неактивном состоянии можно редактировать имя и масштаб вида панели настройки чертежа. |
Изменить ориентацию вида |
Можно изменить ориентацию и стиль в базовом виде соединительного элемента. |
Включить привязку |
Вертикальная или горизонтальная привязка эскизной геометрии при использовании элементов опоры. |
Скрыть разветвление |
Объединение остатков проводов для уменьшения количества деталей и предотвращения путаницы в документации панели настройки. |
Показать разветвление |
Распределение остатков всех проводов вокруг конечной точки сегмента для обеспечения лучшей видимости в документации панели настройки. |
Принять эскиз |
Выйти из эскиза и открыть вид чертежа. |
Свойства прокладки кабелей |
Отображение диалогового окна "Свойства прокладки кабелей", содержащего настройки отображения для сегментов и проводов по умолчанию. |
Параметры панели настройки |
Отображение диалогового окна параметров панели настройки. |
Опора |
Фиксация точек сегмента для перетаскивания выбранного сегмента относительно фиксированной точки. |
Отображение свойств |
Отображение свойств выбранных объектов. |
Повторить размещение видов соединительных элементов |
После того как был размещен один или несколько видов соединительных элементов, можно разместить все или некоторые из оставшихся видов и изменить настройки их отображения. |
Повернуть на 90 по ч/с |
Поворот текстового поля свойств на 90 градусов по часовой стрелке. |
Повернуть на 90 против ч/с |
Поворот текстового поля свойств на 90 градусов против часовой стрелки. |
Обновление |
Принудительное обновление данных активной таблицы. |
Обновить панель настройки |
Принудительное обновление всей геометрии и аннотаций панели настройки. |
Просмотреть траекторию |
Подсвечивание сегментов, через которые проложены провода, а также остатки проводов. |
