Существует несколько методов повторной гибки элементов из листового металла, например с помощью контекстного или автоматического выбора.
Метод контекстного выбора можно использовать для повторной гибки применительно к сгибам и валикам, расположенным относительно грани, или валикам, расположенным относительно временной плоскости с обоих концов согнутого материала.
Выбранный элемент с разверткой будет автоматически согнут (с использованием исходной фиксированной опоры). Новый элемент повторной гибки отображается над маркером "Торец модели после гибки".
. Метод автоматического выбора можно использовать для повторной гибки применительно к сгибам и валикам, расположенным относительно грани, или валикам, расположенным относительно временной плоскости с обоих концов согнутого материала.
При выборе элемента с разверткой для повторной гибки, исходная фиксированная опора и сгибы выбираются для повторной гибки автоматически.
Данный метод не предусматривает автоматического выбора сгибов или витков, добавленных, когда маркер "Торец модели после гибки" расположен над выбранным элементом с разверткой.
панель "Изменить"
Повторно согнуть
панель "Изменить"
Повторно согнуть
панель "Изменить"
Повторно согнуть
. 3. Выберите выделенные сгибы или валики, которые требуется согнуть повторно.
Выполните предварительный просмотр после повторной гибки. При необходимости добавьте или удалите сгибы или валики.
Для выбора эскизов щелкните стрелку "Эскизы" и выберите неиспользованные эскизы, которые требуется повторно согнуть.
6. (Необязательно) Чтобы отобразить родительский эскиз после повторной гибки, установите флажок "Родительский элемент виден".
