С помощью модуля "Корректор ошибок" можно определить разрыв связи, компоненты и связи, в которых возникли сбои. В модуле "Корректор ошибок" существует несколько методов для устранения ошибок.
С помощью параметра приложения можно активировать анализ для изолирования компонентов со связями, которые привели к ошибке связи.
- Выберите на ленте вкладку "Сервис" панель "Параметры" "Параметры приложения". На вкладке "Сборка" установите флажок "Выполнять анализ сбоя связанной связи".
- Щелкните правой кнопкой мыши в браузере на связи, обозначенной символом или , и выберите команду "Исправить", чтобы запустить модуль "Корректора ошибок".
- Выберите списки всех ошибок связей. Выберите ошибку связи для выделения в обозревателе и графическом окне. Нажмите кнопку "Далее".
- Проверка предоставляет подробную информацию и решение по устранению выбранной ошибки. Для того чтобы снять или сделать выделение в графическом окне, нажмите "Снять выделение".
Если проблема не может быть выделена цветом в графическом окне (например, при отсутствующей геометрии), щелкните кнопку "Далее", чтобы продолжить проверку.
- Параметры для устранения выбранной ошибки отображаются в виде списка.
- Выберите параметр исправления.
- Диалоговое окно "Редактировать связь" используется для создания соединения.
- Параметр "Удаление связи" удаляет связь. Если с удаленной связью связаны другие связи, возможно, потребуется устранить дополнительные ошибки.
- Параметр "Подавить связь" подавляет связь. Если с подавленной связью связаны другие связи, возможно, потребуется устранить дополнительные ошибки.
- С помощью параметра "Изолировать и изменить связь" можно отключить видимость компонентов, чтобы можно было увидеть неверную связь и отредактировать ее.
- С помощью параметра "Изолировать связанные неправильные связи" можно определить все связи и компоненты, которые могут вызывать возникновение сбоя связи. Видимость оставшихся компонентов отключена.
- При выборе параметра "Диагностика связи" отображается диалоговое окно "Анализ конфликта связей". Конфликтующие связи можно разорвать для определения того, какое действие с ними требуется выполнить: удалить или редактировать.
- Для исправлений, при обработке которых открывается диалоговое окно "Редактирование связи", оцените связи и геометрию, чтобы определить место ошибки, и настройте необходимые параметры связей.
Совет: Используйте параметр "Изолировать связанные неправильные связи" для выполнения дополнительного анализа, чтобы определить причины ошибки связи. Видимыми являются только неисправные компоненты.
- В открывающемся при обработке диалоговом окне "Анализ конфликта связей" можно изменить состояние связей и переключить базовое состояние компонентов. Изменения можно проверить на предмет разрешения конфликтов связей.
- Если необходимы дополнительные исправления, повторите процедуру и проанализируйте случай. При необходимости откорректируйте связи.
Прим.: Если существуют ошибки связей, можно снова выполнить анализ модуля "Корректор ошибок". При повторном выборе параметра "Изолировать связанные неправильные связи" разные компоненты могут стать видимыми.
