С помощью этого калькулятора рассчитываются эластичные цилиндрические коаксиальные прижимные соединения для компактных или полых валов в горячем или в холодном состоянии. В программе вычисляются геометрические параметры стыка, минимальная посадка, стандартная или фактическая посадка и определяется материал деталей штампованных соединений.
Расчет действителен только для прессовых посадок, в которых после соединения не возникает постоянная деформация. Деформацией не считается сглаживание шероховатостей поверхности.
Данный расчет действителен только для соединений, не нагруженных наружным давлением и не составленных из трубчатых деталей без ограничения длины. Детали создаются из материалов, поведение которых определяется законом Хука.
В расчете не учитывается влияние центробежных сил, не принимаются во внимание ребра или другие элементы усиления конструкции, и игнорируется неравномерность распределений температуры в деталях.
Соединение с прессовой посадкой без ограничения длины является соединением, длина которого равняется диаметру или превышает его. При длине, меньшей диаметра, реальное контактное давление превышает вычисленное давление. В данном расчете обеспечивается повышенная гарантия от ослабления прессовой посадки.
Общая информация
Минимальный натяг определяется, когда обеспечивается минимальная требуемая нагрузочная способность прессовой посадки в сочетании с другими факторами.
Максимальный натяг определяется без учета имеющейся пластической деформации согласно условию пластичности HMH (Хубер, Миссес, Хенки) в сочетании с другими факторами.
При создании прессовой посадки скорость прижимного воздействия должна быть малой (примерно 3 мм/с ~ 0,12 дюйм/с). При высокой скорости уменьшается нагрузочная способность посадки.
Вычисленные температуры следует считать минимально возможными, поскольку в расчете не учтены, например, ни усреднение температур в процессе штамповки, ни время охлаждения втулки после ее извлечения из печи.
