Предоставление вариантов устранения ошибки в случае отсутствия элемента рамы.
- Вызов
- В Генераторе рам откройте или активируйте сборку с рамной конструкцией, в которой недостает какого-либо элемента рамы.
- Перестроить все
- Перестройка отсутствующего элемента рамы и его форм линий разрыва, а также запуск диалогового окна именования файлов. В диалоговом окне для нового элемента рамы можно ввести нужное имя или принять имя по умолчанию. Ошибка при этом исправляется.
Прим.: Если секущая плоскость не обнаружена, то некоторые обрезки по граням не могут быть выполнены. Такие элементы помечаются как неправильные. Их можно будет задать повторно или удалить позже.
- Удалить все
- Удаление всех данных для недостающего элемента рамы. Эта операция включает удаление собственных форм линий разрыва и форм линий разрыва, которые зависят от отсутствующего профиля, например, обрезки по грани или врезки. Ошибка при этом исправляется.
- Пропустить все
- Удаление всех данных, имеющих отношение к отсутствующему элементу рамы, из ссылочной модели рамы.
Сохранение некоторых форм линий разрыва и пометка их как неисправных. Например, косой срез между двумя элементами рамы, один из которых отсутствует, сохраняется и помечается как неисправный.
Удаление форм линий разрыва, в которых отсутствуют все компоненты. Например, при удалении стыка между двумя отсутствующими профилями удаляются и формы линий разрыва.
