При работе с некоторыми стилями с фланцами требуется использование компонентов трубопроводов, измерение которых выполняется в британских единицах измерения, и фитингов, измерение которых выполняется в метрических единицах измерения. Чтобы выбрать необходимые смешанные единицы измерения, установите флажок для параметра "Смешанные единицы измерения". В диалоговом окне "Стили труб и трубопроводов" на вкладке "Диаметр" смешанные единицы измерения представлены как значение наружного диаметра или "номинальный диаметр", где указаны единицы измерения, например, 2 дюйма (66 мм), или 66 мм (2 дюйма).
Прим.: При переключении со стиля смешанной единицы на стиль отдельной единицы требуется указать нужный диаметр и нажать клавишу "ОК". Появится выбранный диаметр, а для перечисленных в таблице компонентов будут указаны ссылки на соответствующие элементы семейства. Если выбран диаметр фланца со стороны трубы, из таблицы удаляются отводные компоненты. Если выбран диаметр соединения с фланцем, из таблицы удаляется семейство компонентов труб.
- Активируйте сборку ветвей труб и трубопроводов, ветвь трубопровода или трассу.
- Нажмите кнопку "Стили труб и трубопроводов" .
- В браузере диалогового окна "Стили труб и трубопроводов" выберите узел типа стиля "Жесткая труба с фитингами".
- Нажмите кнопку "Создать" .
- На вкладке "Общие" укажите уникальное имя нового стиля.
- Дополнительно создайте новую категорию или выберите другую категорию из списка.
- Выберите параметры "С фланцами" и "Смешанные единицы измерения".
- В диалоговом окне подтверждения нажмите кнопку "Да".
- В диалоговом окне "Просмотр библиотеки" выберите фланец со смешанными единицами измерения. Выбор фланца определяет используемые смешанные единицы.
Прим.: Если выбранный фланец не содержит смешанные единицы измерения, выводится предупреждение и при нажатии кнопки "ОК" снимается флажок "Смешанные единицы измерения".
- Выберите для типа стиля соответствующие компоненты.
- Чтобы просмотреть статус компонента, установите курсор в строке. Дополнительные и обязательные компоненты, а также ненайденные компоненты имеют уникальные символы статуса.
- Чтобы удалить значения из строки, щелкните правой кнопкой мыши и выберите команду "Очистить".
- Чтобы открыть окно "Просмотр библиотеки" и выполнить поиск по списку деталей библиотеки, отвечающих заданным критериям стиля, дважды щелкните любое из полей в строке.
- В отобразившемся окне "Просмотр библиотеки" можно установить дополнительные критерии поиска и выбрать нужные компоненты.
- Установите флажки для тех критериев выбора, которые необходимо учитывать при поиске компонентов.
- Выберите инструмент "Фильтр" для ограничения списка компонентов.
- Выберите в списке компонент и нажмите кнопку "ОК".
- В диалоговом окне стилей труб и трубопроводов задайте номинальный диаметр, внешний и внутренний диаметры (OD/ID), номер .
Прим.: При определении стиля с заданным номинальным диаметром номинальный диаметр должен быть одним из элементов соответствующей опубликованной таблицы деталей.
- Выберите вид компонентов трубопровода.
- На вкладке "Правила" установите длину минимального, максимального сегмента и сегмента приращения.
- Нажмите кнопку "Сохранить".
- Нажмите кнопку "ОК".
