Каждый из базовых элементов, на которые есть ссылки в опорной системе отсчета для базы (DRF), создает зависимость для одной или нескольких поступательных или вращательных степеней свободы в DRF.
В идеале, осевой или плоский базовый элемент ортогонален любой поступательной степени свободы, которую он ограничивает. Если угол слишком велик или слишком мал, то DRF имеет низкую воспроизводимость. Это сообщение отображается в случае, если угол больше 150 или менее 30 градусов.
На следующем изображении показаны два подобных примера, в которых базовый элемент B в DRF A|B ограничивает перемещение детали вдоль оси X DRF.
В примере слева угол между базовым элементом B и осью X DRF составляет 85 градусов. По мере того как значение величины угла отклоняется от 90 градусов, воспроизводимость DRF снижается.
В примере справа угол между базовым элементом B и осью X DRF составляет 25 градусов. В данном примере происходит сбой проверки, связанной с таким сообщением консультанта.
В идеале плоский базовый элемент параллелен оси вращения любой вращательной степени свободы, которую он ограничивает. Если величина этого угла приближается к 90 градусам, DRF имеет низкую воспроизводимость. Это сообщение консультанта отображается, если величина угла превышает 60 градусов.
На следующем изображении показаны два подобных примера, в которых базовый элемент C в DRF A|B|C ограничивает поворот детали вокруг оси базы А.
В примере слева базовый элемент B и ось вращения базы А DRF параллельны. По мере того как угол между осью А и базовым элементом C приближается к значению 90 градусов, воспроизводимость DRF снижается.
В примере справа на угол между базовым элементом C и осью вращения A составляет 65 градусов. При данном условии происходит сбой проверки, связанной с таким сообщением консультанта.
