Новые возможности: 2020.1
По умолчанию детали создаются в корневой папке сборки
. Для создания деталей в узле сборки щелкните переключатель.
Вставка цилиндрических кулачков
Расчет цилиндрических кулачков
- Выберите на ленте вкладку "Проект"
панель "Привод"
Цилиндрический кулачок.
- На вкладке "Модель" выполните следующие действия.
- В области "Кулачок" выберите тип кулачка, который требуется вставить (компонент, без модели).
- Вставьте значения кулачка, толкателя и сегментов кулачка.
- Перейдите на вкладку "Расчет".
- Введите расчетные значения. Значения и единицы измерения можно изменять непосредственно в полях редактирования.
- Нажмите "Рассчитать", чтобы выполнить расчет.
- Результаты расчета отображаются в области "Результаты". Входные значения, которые привели к сбою расчета, отображаются красным (это значение не соответствует другим введенным значениям или критериям расчета). Отчеты расчетов отображаются в области сводки сообщений, которая открывается, если щелкнуть угловую скобку в правой нижней части вкладки "Расчет".
- (Дополнительно) На вкладке "Модель" надо графической областью нажмите
"Сохранить в файл", чтобы сохранить данные графика в текстовый файл.
- (Дополнительно) В правой верхней части вкладки нажмите
"Результаты", чтобы открыть отчет HTML.
- Если результаты расчета соответствуют требованиям проектирования, нажмите кнопку "OK".
Редактирование цилиндрических кулачков
- Откройте сборку Autodesk Inventor, в которую уже был вставлен цилиндрический кулачок, созданный с помощью Мастера проектирования.
- Выберите дисковый кулачок, щелкните правой кнопкой мыши, чтобы вызвать контекстное меню, и выберите команду "Редактировать с помощью Мастера проектирования".
- Отредактируйте кулачок. Можно изменить тип кулачка (компонент, без модели) и выполнить повторный расчет значений. Если изменить значения расчета, нажмите кнопку "Рассчитать" для просмотра проверки прочности и геометрического расчета. Результаты расчета отображаются в области "Результаты". Входные значения, которые привели к сбою расчета, отображаются красным (это значение не соответствует другим введенным значениям или критериям расчета). Отчеты расчетов отображаются в области сводки сообщений, которая открывается, если щелкнуть угловую скобку в правой нижней части вкладки "Расчет".
- Нажмите кнопку "OK".
Учебное пособие по кулачкам
