Диалоговое окно "Корректор ошибок мастера проектирования"
Вызов
Это диалоговое окно отображается при возникновении ошибки в процессе моделирования.
При работе в генераторах и калькуляторах Мастера проектирования выполняется автоматическое обнаружение ошибок в моделях, зависимостях и расчетах. Ошибка не приводит к повреждению геометрии. Мастер проектирования сообщает о том, что для двух компонентов нельзя выполнить расчет или задать зависимости.
Если Мастер проектирования обнаруживает ошибку в модели, зависимости или расчете, то выводится сообщение об ошибке. Чтобы отредактировать данные генератора для устранения ошибки, выберите "Редактировать" для вызова соответствующего генератора (при выборе команды "Редактировать" отменяются все изменения и восстанавливается последнее приемлемое состояние). Можно также принять ошибку, нажав "Принять".
