Диспетчер библиотек стилей обычно используется администраторами САПР для:
Все изменения, сделанные в библиотеке стилей, недоступны в других документах до следующего сеанса работы.
Мастер управления стилями представляет собой административную утилиту, позволяющую выполнять пакетные операции со стилями в файлах Inventor. Пакетные процессы собирают или очищают стили для нескольких файлов в ходе одной операции. Все файлы должны быть предварительно перенесены в наиболее позднюю версию, иначе они будут пропущены утилитой. Это относится также к сборкам, которые сами были перенесены, но содержат неперенесенные компоненты.
Некоторые стили могут ссылаться на другие стили, как на субстили (например, стиль размеров в качестве субстиля использует текстовый стиль). При копировании библиотеки стилей Диспетчер библиотеки стилей открывает диалоговое окно "Управление стилями", если в исходной библиотеке или библиотеке назначения определяются несовпадающие субстили. Для каждого субстиля требуется подтвердить замену текущей версии на исходную.
Стили–это предопределенные наборы свойств, назначаемые объектам. Они используются одним из двух способов:
Традиционно стили хранились в шаблонах документов, но сейчас более предпочтительно помещать их в библиотеки стилей. Библиотекой стилей могут пользоваться группы проектировщиков. Все участники группы смогут иметь доступ к одним и тем же стилям.
Для полного описания некоторых стилей используются ссылки на другие стили. Стиль, на который ведет ссылка, называется субстилем (или стилем элементов). В процедуре копирования стиля участвуют и все его стили элементов.
Описания стилей хранятся в библиотеках.
Во многих файлах или проектах, разработанных в более ранних версиях программы, настройки пользовательские стилей хранятся в одном или нескольких документах.
Используйте следующие методы для сохранения созданных или отредактированных стилей.
Новые и измененные стили записываются в текущий документ. Выберите вкладку "Управление" панель "Стили и стандарты" Сохранить, чтобы сохранить стиль в библиотеке. После того как стиль сохранен в библиотеке, он становится доступен в других документах. Если для текущего проекта параметру "Библиотека стилей" присвоено значения "Только чтение", этот пункт меню недоступен.
Выберите вкладку "Управление" панель "Стили и стандарты" Сохранить , чтобы переместить несколько стилей из документа в библиотеку стилей. Чтобы эта операция была возможной, параметру «Библиотека стилей» в настройках проекта должно быть присвоено значение «Да». Если параметру "Библиотека стилей" присвоено значения "Только чтение" или "Нет", этот пункт меню недоступен.
Используйте параметр "Экспорт" контекстного меню, чтобы экспортировать стиль и его подстили во внешний файл. Используйте команду "Импорт" из контекстного меню, чтобы затем импортировать стиль в другие документы.
