Элемент эскиза с разрывом панели настройки аналогичен стандартному виду с разрывом в Autodesk Inventor. На нем отображается длина провода, провода кабеля или сегмента, которая назначена для удаления. При удалении указанной длины длина объекта кабельных трасс на чертеже панели настройки уменьшается. Элемент эскиза с разрывом можно использовать по всей длине сегмента, непроложенного провода или провода кабеля, не содержащего соединение. Нельзя разрывать проложенный провод, соединенный провод, провод кабеля, плоский кабель или обозначение разрыва.
Используйте команду "Элемент эскиза с разрывом" для создания разрыва и сокращения длины любого сегмента, непроложенного провода или провода кабеля в эскизе панели настройки, который не содержит соединения. Обозначение разрыва панели настройки размещается в указанном положении и выравнивается относительно сегмента или провода.
В объекте кабельных трасс допускается только 1 разрыв. Нельзя разрывать проложенные провода или провода кабеля, включая остатки проводов и открытую проводку , соединенные провода, провода кабелей, плоские кабели или любые обозначения разрывов. Разрывы не могут охватывать несколько проводов или сегментов и не влияют на длину в спецификации.
панель "Редактировать"
Элемент эскиза с разрывом. Обозначение разрыва указывает, что длина выбранного провода или сегмента была уменьшена. Все аннотации перемещаются при изменении связанных точек и их положения.
Обозначение разрыва будет выделено цветом.
