Можно создать углы в процессе создания элементов фланцев и фланцев с отгибом.
Эти углы отображают форму угловой просечки, когда модель показана в плоском виде. В некоторых случаях созданные фланцы могут автоматически сглаживаться, если в противном случае они создают помехи. Форма угловой просечки может быть переопределена при создании или редактировании элемента. Если этот параметр доступен, в графическом окне отображается соответствующий символ. Символ редактирования доступен не для всех углов.
На следующих рисунках показана модель, а затем модель с фланцем, добавленным к верхним ребрам:
Наружный радиус добавленного фланца находится на противоположной стороне внешнего радиуса сгиба между двумя выбранными кромками. При этом условии символ редактирования не отображается во время создания или редактирования.
Однако, если начать с того же самого начального условия модели и создать фланец в противоположном направлении, то модель будет выглядеть следующим образом:
В этом случае три сгиба сходятся на угол, и их внешние радиусы находятся на той же самой стороне как и внешний радиус сгиба между выбранными кромками. При этом условии символ редактирования отображается во время создания или последующего редактирования следующим образом:
Если заданные по умолчанию параметры сгиба, угла или развертки не подходят для текущего случая, следует изменить значения для отдельного элемента фланца на вкладке "Параметры развертки", "Сгиб" или "Угол".
