Данные параметры касаются качества отображения графики и производительности системы.
"Файл"
"Параметры"
вкладка "Оборудование"
На конечный результат влияют несколько факторов, например:
Во многих случаях эти факторы могут отличаться, например, ОС поддерживает DirectX 10, а графическое устройство - нет. Возможна и обратная ситуация.
Изменения данных параметров, сделанные при открытых графических окнах, вступят в силу только после закрытия всех окон.
Выбор следующих графических параметров определяет параметры графики и может влиять на производительность системы:
Данная конфигурация используется, если при определенных настройках качества и производительности система работает нестабильно.
Указывает, что графика будет обрабатываться с помощью программных, а не аппаратных средств. Зачастую данный параметр является единственно возможным способом обработки графики. Тем не менее, если на компьютере установлена более ранняя версия графической карты и более поздняя операционная система, например Windows 7 или более новой версии, этот параметр можно использовать для доступа к свойствам DirectX 10.
Диагностика — отображается окно сообщения с результатами диагностической проверки, которая зависит от выбранного типа драйвера оборудования. При наличии проблем с отображением нажмите «Диагностика», а затем нажмите кнопку «ОК» и вставьте содержимое буфера обмена в отчет. Если создан пользовательский отчет об ошибках, эта информация включается в него при отправке в Autodesk.
