При редактировании размеров, создании смещенных рабочих плоскостей и редактировании зависимостей смещения значения и имена числовых параметров вводятся в соответствующих полях.
Поля редактирования используются для определения и изменения имен и значений числовых параметров.
Например, необходимо задать размер отрезка в геометрии эскиза. В диалоговом окне "Редактировать размер" для соответствующего отрезка задайте значение длины равным 20 мм, после чего щелкните галочку зеленого цвета, чтобы подтвердить ввод. Если открыть диалоговое окно "Параметры", чтобы просмотреть заданные параметры модели, параметр "Длина" будет иметь значение 20 мм.
- Щелчком мыши перейти в текстовое поле.
- Введите любую действительную комбинацию чисел, параметров, операторов или встроенных функций. Укажите одно из следующих значений.
- Новое имя числового параметра.
- Определенное числовое значение.
- Имя числового параметра для ранее введенного значения. Если значение отображено в графическом окне, щелкните его для автоматического ввода имени.
- Имя числового параметра, определенное в диалоговом окне "Параметры" или в связанном файле электронной таблицы.
- Формулу. Формула может содержать числовые значения и параметры.
- Щелкните стрелку рядом с полем, чтобы выбрать один из следующих элементов.
- Недавно использованные числовые параметры или значения.
- Команду "Измерить", с помощью которой измеряется линейное расстояние.
- Отобразите размеры. Щелкнуть на любом из видимых на экране размеров для ввода его имени параметра.
- Команду "Список параметров", которая используется для отображения заданных пользователем числовых параметров.
- Параметры формата ("Вспомогательные", "Десятичные", "Дробные" или "Архитектурные"). Эти значения доступны только при использовании футов или дюймов в качестве отображаемых единиц измерения.
- Нажать клавишу Enter или кнопку "OK" для принятия выражения.
Правильно введенное выражение в поле редактирования отображается черным цветом. Введенные неверно или нераспознанные выражения имеют красный цвет.
