Создание библиотеки стилей
Для создания библиотеки стилей существует несколько способов. Обычно новые библиотеки создаются администраторами САПР. Это обеспечивает единообразие стилей в рамках выполняемых проектов.
Отдельные проекты, созданные в Inventor, могут использовать библиотеку пользовательских стилей, заданную в файле проекта. Поэтому к ней имеют доступ все конструкторы, занятые в этом проекте.
Совет: Рекомендуется хранить главный экземпляр библиотеки стилей отдельно, не предоставляя общего доступа к нему. К проекту в этом случае подключается копия библиотеки. В случае несанкционированных изменений стили в библиотеке всегда можно восстановить из главного экземпляра.
  1. В меню "Пуск" выберите "Программы" Autodesk Inventor "Сервис" "Диспетчер библиотек стилей".
  2. Нажмите кнопку "Создать новую библиотеку стилей" на панели "Библиотека стилей 2".
  3. В поле "Метод создания" щелкнуть на стрелке и выбрать "Копировать имеющуюся библиотеку стилей" или "Создать пустую библиотеку стилей".
  4. В поле "Расположение новой библиотеки стилей" либо примите стандартную папку, либо задайте иную папку, в которой требуется сохранить библиотеку. Если библиотека подключается к проекту, ее следует поместить в папку, доступную для этого проекта.
  5. Если библиотека создается путем копирования существующей, в поле "Исходная библиотека стилей для копирования" примите библиотеку по умолчанию или выберите другую библиотеку. При создании новой пустой библиотеки эта функция недоступна.
  6. Для того чтобы создать библиотеку и закрыть диалоговое окно, нажать "ОК".
Закройте "Диспетчер библиотек стилей". Изменить параметры стилей в новой библиотеке можно с помощью Редактора стилей и стандартов.
