- Щелкните на ленте вкладку "Модель"
панель "Привод" Калькулятор шлицевого соединения ступицы.
- На вкладке "Расчет" введите параметры расчета.
- Нажмите кнопку "Рассчитать", чтобы выполнить расчет. Результаты отобразятся в области "Результаты".
- При получении удовлетворительных результатов расчета нажмите кнопку OK, чтобы вставить шлицевое соединение ступицы в сборку ProdName.
Данная процедура является примером использования выборочных спецификаций.
Дано:
- Крутящий момент: T = 45 фунт-футов
- Диаметр вала: d = 1,0625 дюйма
- Шаги:
- Тип нагрузки: Цикличная нагрузка
- Материал: сталь сорта 50
- Запустите калькулятор шлицевого соединения ступицы.
- На вкладке "Расчет" выполните следующие действия.
- В окне "Тип расчета прочности" выберите "Подбор длины ступицы".
- В области "Нагрузка" введите значение параметра "Крутящий момент", равное 45.
- В области "Размеры" введите для диаметра вала значение 1,0625, а для шагов – b = 1, c = 0,9.
- В области "Свойства соединения" выберите "Повторяющаяся нагрузка", нажмите кнопку рядом с полем редактирования "Материал", а затем выберите в базе данных материал и тип нагрузки.
- Нажмите кнопку "Рассчитать", чтобы выполнить проверку соединения со снятой ступицей.
- Нажмите кнопку OK, чтобы вставить шлицевое соединение ступицы в сборку ProdName.
