Создание 2D-чертежа
Команда 2D чертеж позволяет создать один или несколько документов чертежей. Если для документов чертежей заданы одинаковые параметры, можно создать группу чертежей и определить для нее формат листа.
Создание документа чертежа с параметрами групповых чертежей
  1. Нажмите на вкладке Сборка пресс-формы кнопку 2D чертеж.
  2. В диалоговом окне 2D чертеж нажмите кнопку Фильтр чертежа.
  3. В диалоговом окне Фильтр чертежа выберите группу из списка Имена группы фильтров.
  4. Нажмите кнопку Параметры чертежа.
  5. Укажите в диалоговом окне Параметры чертежа требуемые параметры.
  6. Нажмите "ОК".
  7. В диалоговом окне Фильтр чертежа нажмите кнопку Применить или ОК.
  8. В диалоговом окне 2D чертеж установите флажки рядом с компонентами, перечисленным в столбце таблицы Имена.
  9. Нажмите кнопку Применить или ОК.
Создание документа чертежа с автоматической компоновкой
  2. В диалоговом окне 2D чертеж выберите группу компонентов в раскрывающемся списке Список чертежей.
  3. Установите флажки рядом с требуемыми компонентами в столбце таблицы Имена.
  4. Для определения шаблона чертежей для компонента следайте следующее.
    • Щелкните ячейку в столбце таблицы Шаблон.
    • В диалоговом окне Выбор шаблона щелкните требуемый шаблон.
    • Нажмите "ОК".
  5. Для определения параметров чертежей для компонента сделайте следующее.
    • Щелкните в таблице столбец Формат листа.
    • В раскрывающемся списке выберите Автокомпоновка.
    • Укажите в диалоговом окне Автонастройка чертежа требуемые параметры.
    • Нажмите "ОК".
  6. Нажмите кнопку Применить или ОК.
Создание группы чертежей
  3. В диалоговом окне Фильтр чертежа нажмите кнопку Добавить.
  4. Введите имя новой группы.
  5. На вкладке Структура файла выберите узлы компонентов модели изделия.
  6. На вкладке Модель изделия выберите детали и сборки, которые требуется включить в новую группу.
  7. Нажмите "ОК".
Определение параметров для группы чертежей
  5. Выберите в диалоговом окне Параметры чертежа шаблон чертежа.
  6. Для определения значения Лист чертежа выполните следующее:
    • Установите флажок Использование формата листа, а затем выберите в раскрывающемся списке формат листа.
    • Выберите Автопросмотр компоновки, а затем задайте значения Размер листа и Масштаб.
    • Задайте в поле Ориентация вида спереди требуемую ориентацию: Вид спереди или сзади, Вид слева или справа или Предварительный просмотр.
  7. В поле Размеры и стиль выберите Стиль ординаты или Общий стиль. При выборе ординатного стиля нажмите кнопку "Начало координат" или кнопку положения маркера центра.
    Прим.: Система координат пресс-формы используется в качестве начальной точки, только если при размещении пластмассовой детали в сборку пресс формы не задана система координат детали.
  8. Если определение размеров в документе чертежа не требуется, снимите флажок Размеры и стиль.
  9. Если создание осевых линий в документе чертежа не требуется, снимите флажок Осевые линии.
  10. Нажмите "ОК".
Экспорт группы чертежей
  3. В диалоговом окне Фильтр чертежа нажмите кнопку Экспорт группы.
  4. В диалоговом окне Экспорт определения группы чертежей перейдите к папке для сохранения файла определения группы.
  5. Введите имя файла.
  6. Нажмите "Сохранить".
Импорт группы чертежей
  3. В диалоговом окне Фильтр чертежа нажмите кнопку Импорт группы.
  4. Выполните поиск в диалоговом окне Импорт определения группы чертежей и выберите файл определения группы.
  5. Нажмите "Открыть".
