Рассмотрим список некоторых предупреждений и ошибок, с которыми вы можете столкнуться при запуске процессов моделирования, и способы решения проблем. Значки предупреждения
и ошибок
, связанные с сообщениями, показывают, соответственно, можно или нельзя продолжить выполнение операции без внесения исправлений.
Сообщения об ошибках и предупредительные сообщения отображаются в отдельном диалоговом окне, а также в папке "Статус" браузера.
указывают на критические ошибки в модели и на то, что моделирование выполнить невозможно. Какие-либо результаты получить невозможно. Для запуска моделирования необходимо устранить ошибки. Например, сообщение об ошибке "Не определена ни одна зависимость" указывает на то, что в модели не были определены зависимости и что без определения какой-либо зависимости моделирование невозможно. Назначьте зависимость модели рамы.
Предупреждающие сообщения
указывают на наличие определенных проблем в модели рамы. Эта проблема не является настолько критической, чтобы прерывать моделирование, поэтому происходит генерация результатов. Однако по причине наличия ошибок в модели существует высокая вероятность того, что эти результаты будут некорректными. Пример: при выполнении моделирования выводится предупреждающее сообщение "Обнаружены изолированные узлы". Модель рамы содержит узлы, не соединенные с каким-либо расчетным элементом или объектом структуры. Результаты моделирования искажены и являются недостоверными. Для получения корректных результатов анализа рекомендуется отреагировать на все отображенные предупреждения.
Результаты являются корректными в том случае, если не было выведено ни одного сообщения об ошибке или предупреждающего сообщения.
| Не определена ни одна нагрузка. |
Примените к модели нагрузки, чтобы смоделировать необходимые граничные условия. |
| Не определена ни одна зависимость. |
Примените к модели зависимости, чтобы смоделировать необходимые граничные условия. |
| Некоторые материалы определены неверно. |
Для того чтобы просмотреть статус материалов деталей, выберите "Назначить материалы". Переопределите материалы в среде "Моделирование" или вернитесь в среду "Модель" и назначьте материалы соответствующим деталям. |
| Профили не найдены в сборке. |
С помощью инструментов генератора рам добавьте рамы к сборке для выполнения их анализа. |
В узле XY обнаружена неустойчивость (типа 1). |
В диагонали матрицы жесткости имеется элемент с нулевым значением. Причиной является механическая неустойчивость структуры в том случае, когда ее деталь представляет собой механизм (слишком большое количество выпусков, неправильное определение выпусков либо некорректное число, тип и позиции зависимостей) |
В узле XY обнаружена неустойчивость (типа 2). |
В диагонали инвертированной матрицы жесткости имеется элемент с нулевым значением. Причиной является механическая неустойчивость структуры в том случае, когда ее деталь представляет собой механизм (слишком большое количество выпусков, неправильное определение выпусков либо некорректное число, тип и позиции зависимостей) |
В узле XY обнаружена неустойчивость (типа 3). |
Обнаружено необычно большое соотношение между максимальным и минимальным значениями на диагонали инвертированной матрицы жесткости. Эта ситуация возникает в том случае, когда имеются большие различия в профилях сечений некоторых элементов либо существуют ненормально короткие элементы. |
| Наложение балок. |
Эта ситуация возникает в том случае, когда балки сборки накладываются друг на друга либо располагаются в одном месте. Во время преобразования модели и моделирования наложение балок недопустимо. Для устранения этой ошибки удалите или переместите одну из балок в сборке. |
| Отдельная структура. |
Данная ситуация возникает в том случае, когда модель структуры состоит из двух или нескольких раздельных частей. Это не является препятствием для расчетов, результаты являются корректными. Независимо от того, является ли это запланированным эффектом моделирования, вводится предупреждающее сообщение. |
Обнаружены изолированные узлы. Обнаружены изолированные узлы с дополнительными атрибутами. |
Эта ситуация возникает в том случае, когда модель содержит узлы, не соединенные с каким-либо расчетным элементом или объектом структуры. Если узел содержит такой атрибут, как зависимость или нагрузка, данный атрибут не влияет на расчетную модель. |
| Требуемое число режимов (n) слишком велико. |
Требуемое число режимов свободных колебаний в модальном анализе превышает количество динамических степеней свободы. Эта проблема обычно возникает в том случае, когда в модели имеется слишком много зависимостей или не хватает масс. Количество рассчитываемых частот вибрации должно быть уменьшено до числа динамических степеней свободы. |
| Матрица не является определенно положительной - могла быть превышена критическая нагрузка. |
Приложенная к структуре нагрузка превышает критическое значение. Эта структура находится в неустойчивой области. |
| Ошибка модального анализа: матрица массы не является определенно положительной. |
Расчеты для модального анализа не могут быть выполнены, собственные значения являются отрицательными. Проблема этого типа возникает в случае некорректной модели, являющейся неустойчивым механизмом. |
| Отсутствие сходимости - проблема нелинейности. |
Расчеты проблемы нелинейности предполагают приложение полной нагрузки с равными приращениями (по умолчанию – пять). Решение для каждого приращения рассчитывается итеративно. Если решено не найдено - процесс не сходится, приращения нагрузки автоматически уменьшаются. Если заданное количество шагов превышено, а полная нагрузка не достигнута, сообщается об отсутствии сходимости. Выводимые результаты соответствуют неполной нагрузке. Для улучшения сходимости в случае нелинейности можно выполнить следующие действия:
Для использования упругих или нелинейных выпусков требуется применение элементов DSC. В случае динамического и нелинейного анализа структур, содержащих направления с выпусками, предлагается использовать "алгоритм DSC". |
При использовании алгоритма DSC вместо элемента балки с выпуском вводится скрытый элемент балки нулевой длины, состоящий из двух узлов. Это альтернативное решение для статической конденсации матрицы жесткости, которое обеспечивает правильное решение типовых проблем линейного анализа. Использование элементов DSC улучшает сходимость при нелинейных анализах и обеспечивает более точные результаты для модального анализа в случае появления упругих выпусков. |
