Использование калькулятора углов труб и трубопроводов
Если требуемый угол наклона линии с естественным оттоком неизвестен, для его определения можно воспользоваться калькулятором углов труб и трубопроводов. Этот угол также называется углом перепада.
  1. Создайте новый стиль естественного оттока или воспользуйтесь существующим стилем. При изменении существующего стиля естественного оттока очистите значение пользовательского отвода в списке фитингов, чтобы выбрать калькулятор.
  2. В диалоговом окне "Стили труб и трубопроводов" щелкните значок калькулятора , чтобы рассчитать угол наклона с учетом величины опускания сегмента трубопровода по вертикали над заданным расстоянием по горизонтали.
  3. В диалоговом окне калькулятора введите значения вертикального перепада и расстояния по диагонали. Задайте округленное вверх или вниз значение приращения.
    Угол. Расчетное значение только для чтения для входных данных перепада и расстояния. Отображение угла между вертикальным сегментом и сегментом с самодренированием.
    Уклон. Расчетное значение только для чтения для входных данных перепада и расстояния. Отображение угла между горизонтальным сегментом и сегментом с самодренированием.
    Смещение. Ввод вертикального расстояния для расчетного угла наклона.
    Расстояние. Ввод горизонтального расстояния для расчетного угла наклона.
    Приращение. Значение приращения для скругления или отреза, на которое изменяется труба, чтобы соответствовать зависимостям по минимуму и максимуму.
    Округлить с повышением. При выборе этого параметра расчетное значение угла наклона будет округлено в большую сторону до ближайшего значения, заданного в области "Приращение".
    Округлить с понижением. При выборе этого параметра расчетное значение угла наклона будет округлено в меньшую сторону до ближайшего значения, указанного в области "Приращение".
  4. В полях "Угол" и "Наклон" появится расчетное значение угла, предназначенное для чтения.
  5. По завершении работы нажмите кнопку "ОК", чтобы принять результаты расчета и закрыть диалоговое окно. В результате нажатия кнопки "ОК" угол будет введен в поле угла пользовательского отвода для текущего стиля. Нажмите кнопку "Закрыть", чтобы отклонить результаты расчета и закрыть диалоговое окно калькулятора углов.
