Размер должен находиться в пределах физических границ элемента. Указанный размер находится вне допустимого диапазона для элемента.
На следующем изображении показан пример конического вала с двумя различными схемами нанесения размеров.
На схеме слева представлен правильный способ определения замеренного диаметра элемента.
На схеме справа отображается замеренный диаметр элемента на опорной плоскости. Однако между элементом и опорной плоскостью существует сопряжение. Сопряжение удаляет ребро, на котором задан диаметр, и поэтому находится вне фактических границ конического вала. Задавать размер в данном месте не рекомендуется, так как небольшое сопряжение затрудняет просмотр диаметра.
Чтобы устранить эту проблему, измените схему нанесения параметрических размеров в модели для этого элемента.
