Различные метки, связанные с датчиками результатов, минимальными и максимальными значениями и ошибками сетки, представляют данные моделирования в графической области. Можно изменить исходной расстояние, на котором размещаются метки, перетащить метки и сбросить положение меток.
Определение местоположения исходной метки
- Выберите на ленте вкладку "Анализ напряжения" панель "Настройки" и выберите Параметры анализа напряжения .
- На вкладке "Общие" измените параметр "Исходное расстояние расположения метки" на процентное значение диагонали граничной рамки модели.
Прим.: Изменение этого параметра не влияет на расположение существующих меток.
Перемещение меток
- В графическом окне выберите одну или несколько меток.
- Щелкните одну из выбранных меток и перетащите ее в новое положение.
Для отмены операции и возврата меток в исходное положение нажмите клавишу Esc при перетаскивании.
Сброс меток в исходное положение
- Щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Сбросить позицию".
Для изменения положения всех меток в графическом окне щелкните правой кнопкой по любой метке и выберите пункт "Сбросить все положения".
Прим.: Для выбора меток, расположенных за деталью, измените значение фильтра выбора на "Выбрать эскизные элементы"
или поверните вид.
