Команда "Публикация элемента" служит для выбора элемента выдавливания, вращения, сдвига или отверстия, его параметров, а также для публикации элемента в Библиотеке компонентов. Для элементов отверстий с несколькими точками центров отверстий публикацию отверстия можно выполнить двумя способами. Можно выполнить публикацию со всеми точками центров или опубликовать отверстие как одно отверстие без существующих точек центров.
Текст на эскизе контура не включается в публикуемый элемент.
панель "Библиотека компонентов"
"Публикация элемента" При этом отображается диалоговое окно задания параметров и свойств выбранного элемента выдавливания, вращения, сдвига или отверстия.
Для открытия диалогового окна "Публикация" после задания параметров и свойств щелкните "Следующий" .
В списке "Доступные параметры" приведены зависимые параметры, используемые при создании элемента. Выбранные параметры будут использоваться как пользовательские при вставке элемента из библиотеки компонентов. Для добавления или удаления одного параметра щелкните мышью на одинарных стрелках. Для одновременного перемещения всех параметров щелкните двойные стрелки.
панель "Параметры"
Параметры, чтобы открыть диалоговое окно "Параметры". Определение способа позиционирования элемента при его размещении в детали. Элемент можно поместить на плоскую поверхность, грань или рабочую плоскость.
Перетащить эскиз, выровненный с плоскостью - указывает, что эскиз контура для элемента будет размещен на одном уровне с выбранной плоскостью перетаскивания.
Параметр Поместить эскиз, касательный к плоскости указывает на размещение эскиза контура для элемента перпендикулярно выбранной плоскости размещения. После помещения на поверхность ось X совмещается с данной поверхностью, а ось Y становится перпендикулярной точке помещения.
Используется преимущественно для элементов вращения, ось вращения которых должна быть не параллельна поверхности помещения, а перпендикулярна ей.
Параметр Поместить эскиз, выровненный с канавкой используется только для элементов вращения. Используется для публикации элемента канавки. После помещения в документ такого элемента можно выбирать только его цилиндрические грани. При размещении ось цилиндрической грани совмещается с осью элемента вращения.
Щелкните, чтобы выбрать Параметр цилиндрического радиуса из списка. Указывается параметр, используемый при размещении в качестве радиуса цилиндра. Радиальный размер предпочтительнее разместить на эскизе до публикации элемента в Библиотеке компонентов.
