Существуют специальные рекомендации по созданию массивов из листового металла.
Использование конструктивных элементов из листового металла в массивах подобно использованию в них твердотельных элементов. Например:
- Создавать прямоугольные и круговые массивы, а также зеркально отраженные элементы.
- Можно создавать массивы из вспомогательных (дочерних) элементов, например скругленных углов, угловых фасок, угловых стыков и сгибов только в том случае, когда экземпляром массива является и родительский элемент.
- Рекомендуется использовать идентичный метод расчета — это наиболее быстрый метод.
- Можно подавить одно или несколько вхождений элемента в массиве (не базовый элемент), к примеру, для обтекания вокруг произвольной формы.
Следует учитывать некоторые особенности конструктивных элементов из листового металла при включении их в массивы:
- Элементы развертывания, как правило, размещаются вдоль всего ребра и поэтому их не рекомендуется включать в массивы.
- Вырез в детали из листового металла (без параметра выреза поперек сгиба) подобен вырезу выдавливанием. Можно получить различные результаты, используя метод завершения Идентичный по сравнению с методом Отрегулировать по модели.
- Результат построения массива из конструктивных элементов с вырезами на сгибе зависит от геометрии сгиба и метода создания массива. Следует сравнить результаты построения массива при всех методах его создания.
- Массивы фланцев на основе нескольких кромок не поддерживаются.
- Для следующих конструктивных элементов доступен только идентичный способ создания массива:
- Грани. Наличие или отсутствие сгибов не влияет на доступность метода.
- Фланцы
- Фланцы с отгибом
- Отбортовки
При построении массива рекомендуется сделать несколько попыток, изменяя метод создания и число экземпляров, и сравнить полученные результаты.
