Представления в среде "Провода и кабели"
Позиционные представления в среде "Провода и кабели"
Элементы проводов и кабелей изменяются в сборке верхнего уровня и в стандартных узлах Autodesk Inventor при изменении позиционного представления так же, как при обычном обновлении сборки. Позиционные представления недоступны на уровне сборки кабельных трасс.
Если сборка верхнего уровня отображается на главном позиционном представлении, пользователь может использовать большинство команд среды "Провода и кабели" и контекстных меню даже при наличии активного позиционного представления в одном или нескольких узлах. Если позиционное представление в среде сборки верхнего уровня изменено, то некоторые команды и контекстные меню окажутся недоступными.
Какие команды доступны при изменении позиционного представления в среде сборки верхнего уровня?
Будут доступны только те инструменты среды "Провода и кабели", с помощью которых можно оценить и изменить длину элементов кабельной трассы для обеспечения их правильного положения в различных условиях, а также инструменты, позволяющие проверить нарушения радиуса сгиба. Пользователь может:
  • Проверьте наличие нарушений радиуса сгиба.
  • Добавление и изменение свойств прокладки кабелей.
  • Измените настройки отображения кабельной трассы.
  • Создание отчетов.
Каким образом изменяются гибкие элементы при изменении позиционных представлений?
Гибкие объекты, такие как провода, кабели, плоские кабели и сегменты, пересчитываются в соответствии с изменениями сгибов и позиционных представлений. Для обновления таких объектов необходимо, чтобы они сохраняли ассоциативную связь с существующей геометрией. Например, рабочие точки сегмента и провода, смещенные относительно грани, не являются ассоциативными. При изменении позиционного представления они не обновляются.
Можно добавить дополнительные ассоциативные точки для того, чтобы объекты кабельной трассы правильно обновлялись при изменении позиционных представлений. Можно также переопределить неассоциативные точки и сделать ассоциативными следующие геометрические объекты:
  • Существующие рабочие точки.
  • Центральные точки любого дугового компонента, например грани, отверстия, цилиндрические вырезы или дуговые ребра.
  • Существующие эскизные точки.
  • Вершины модели.
При изменении позиционных представлений поддерживается проверка радиусов сгиба. Неподключенные провода и сборки кабельных трасс, для которых задана отсрочка обновления, автоматически не редактируются при изменении позиционных представлений.
Как создаются и редактируются позиционные представления?
Для получения сведений о создании и работе с позиционными представлениями см. справку по Autodesk Inventor.
Что происходит при подавлении связанных компонентов?
Подавление сборки может послужить причиной временных ошибок при установке связи между объектами кабеля и отсутствующими компонентами. Например, если устанавливается связь между кабелем и подавленными соединительными элементами, принадлежащими или не принадлежащими сборке кабельных трасс, провода и кабели, связанные с этим соединительным элементом, не будут подключены до следующего обновления. Эти ошибки устраняются после отмены подавления компонентов и обновления.
В некоторых случаях обновление кабеля автоматически не выполняется. В таких случаях можно запустить обновление с помощью команды "Обновить" или путем активации сборки кабельных трасс по месту.
Как можно определить, какие компоненты используют больше всего памяти?
Команда "Поиск" поможет определить, какие компоненты вызывают высокую загрузку памяти. Проще всего доступ к этой команде можно получить, щелкнув по значку бинокля в обозревателе модели.
В диалоговом окне поиска установите в качестве одного из критериев поиска свойство "Сметная стоимость", укажите значение и выберите условие больше чем. Создайте видовое представление, чтобы отключить видимость этих компонентов.
