Диалоговое окно "Генератор червячных передач" — вкладка "Расчет"
Эта вкладка является дополнением к вкладке "Модель". Расчет данных генератора на основе данных, выбранных на вкладке "Модель".
Вызов:
Лента: вкладка "Модель" панель "Силовая передача" "Червячная передача" , затем переключитесь на вкладку "Расчет".
Метод расчета прочности
Указание типа расчета прочности, который требуется использовать. По нажатию "Коэффициенты" в нижней части вкладки "Расчет" открывается диалоговое окно расчета прочности.
Прим.: в диалоговом окне "Коэффициенты" можно вычислить ANSI и CSN.
Нагрузка
Задание нагрузок и расчет пропорций прочности для расчета сил, моментов и скоростей с помощью указанной входной мощности, количества оборотов и КПД зубчатой передачи.
Характеристики материалов
Предупреждение: параметры прочности материала определяются эмпирически и отражают минимальные значения, применимые к группе материалов. Хотя эти значения схожи со значениями, полученными в результате измерения определенных материалов, рекомендуется при окончательных расчетах использовать параметры материала в соответствии с документом материала или характеристиками изготовителя.
Материал
Укажите собственные значения материала или выберите материал в базе данных материалов.
Если материал выбран в базе данных материалов, его значения вставляются в следующие пять полей редактирования и эти поля блокируются. Для отмены блокировки поля снимите флажок.
Предел усталость при изгибе
Задание допустимого напряжения при изгибе.
Предел контактной выносливости
Задание допустимого контактного напряжения.
Коэффициент материала червяка
Указание коэффициента изменения допустимого напряжения.
Вводимые значения
Требуемая наработка
Щелкните стрелку рядом с полем редактирования для выбора значений в таблице.
Коэффициенты
Открытие диалогового окна "Коэффициенты" для задания коэффициентов.
Точность
Открытие диалогового окна "Точность" для задания значений точности.
(Подробности)
В этой области отображаются дополнительные параметры проектирования червячной передачи. Чтобы отобразить область "Дополнительные параметры", нажмите кнопку "Подробности" в правом нижнем углу вкладки "Расчет".
Тип расчета нагрузки
мощность, скорость крутящий момент
Используется для расчета крутящего момента исходя из мощности и частоты вращения.
крутящий момент, скорость мощность
Используется для расчета мощности исходя из крутящего момента и частоты вращения.
мощность, крутящий момент скорость
Используется для расчета частоты вращения исходя из мощности и крутящего момента.
Тип расчета прочности
Проверка расчета
Выполняется проверочный расчет на прочность.
Расчетный материал
Используется для расчета минимальных параметров материала, удовлетворяющих условиям по прочности текущего расчета прочности.
Подбор геометрических параметров
Проектирование (минимальной) геометрии в соответствии с результатами проверки прочности.
Предельные значения
Минимальный коэффициент запаса прочности
Указание минимального требуемого коэффициента запаса прочности при контакте и изгибе.
Результаты
Чтобы отобразить область результатов в правой части вкладок "Модель" и "Расчет", дважды щелкните двойную линию справа или нажмите угловую скобку.
В области отображаются вычисленные значения и результаты проверки прочности. Значения вычисляются при нажатии кнопки "Рассчитать".
Единицы измерения значений результатов можно изменить. Дважды щелкните заданное значение, которое требуется изменить.
Сводка сообщений
Отображение отчетов о расчете. Чтобы открыть область "Сводка сообщений" в нижней части вкладок "Расчет" и "Модель", дважды щелкните двойную линию или нажмите угловую скобку.
Команды меню
