Расчет основных характеристик изгиба стойки
Расчет стойки с осевой нагрузкой производится с использованием метрических или британских единиц в зависимости от указанного стандарта. Стандарт ANSI подразумевает использование британских единиц (с соответствующими размерами сечения).
Рассчитанные параметры
Приведенная длина
L red = n L
Коэффициент гибкости
λ = L red / j min
Радиус инерции
Критическое напряжение по Ранкину
Критическая сила по Ранкину
F crR = σ R S
Максимальная сила по Ранкину
F maxR = F crR / k S
Расчетное значение запаса прочности по Ранкину
k sR = F crR / F a
Критическое напряжение по Джонсону
Критическая сила по Джонсону
F crJ = σ J S
Максимальная сила по Джонсону
F maxJ = F crJ / k s
Расчетное значение запаса прочности по Джонсону
k sJ = F cr J / F a
Критичное напряжение Эйлеров
σ E = π 2 E / λ 2
Критическая сила по Эйлеру
F crE = σ E S
Максимальная сила по Эйлеру
F maxE = F crE / k s
Расчетное значение запаса прочности по Эйлеру
k sE = F crE / F a
Напряжение давления
σ p = F a / S
Критическая сила
F crP = S y S
Максимальная сила
F maxP = F crP / k s
Расчетный запас прочности при давлении
k sP = F crP / F a
Проверка прочности
k s min (k sR , k sJ , k sE , k sP )
Коэффициент заделки
Коэффициент для расчета приведенной (эффективной) длины, значение которого зависит от условий концевой опоры колонны.
Используемые переменные
F a
максимальная нагрузка [фунт-сила, Н]
n
коэффициент заделки
k s
требуемый запас прочности
E
модуль упругости [фн/кв.дюйм, МПа]
L red
приведенная длина [дюйм, мм]
S
площадь сечения [дюйм 2 , мм 2 ]
j min
момент инерции [дюйм 4 , мм 4 ]
λ
j min
минимальный радиус инерции [дюйм, мм]
σR
Критическое напряжение по Ранкину [фн/кв.дюйм, МПа]
F crR
Критическая сила по Ранкину [фунт-сила, Н]
F maxR
Максимальная сила по Ранкину [фунт-сила, Н]
k sR
σ j
Критическое напряжение по Джонсону [фн/кв.дюйм, МПа]
F crJ
Критическая сила по Джонсону [фунт-сила, Н]
F maxJ
Максимальная сила по Джонсону [фунт-сила, Н]
k sJ
σ E
Критическое напряжение по Эйлеру [фн/кв.дюйм, МПа]
J min
минимальный момент инерции
F crE
Критическая сила по Эйлеру [фунт-сила, Н]
F maxE
Максимальная сила по Эйлеру [фунт-сила, Н]
k sE
σ P
Напряжение давления [фн/кв.дюйм, МПа]
F crP
Критическая сила [фунт-сила, Н]
F maxP
Максимальная сила [фунт-сила, Н]
J min
k sP
