Работа с разделениями
Можно распечатать компонент, размер которого больше пространства сборки, разделив его на несколько тел. Используйте инструмент "Разделение", чтобы определить разделение тел и задать место размещения элементов выравнивания для повторной сборки тел. В то же время в целях выравнивания создаются элементы выравнивания стоек и отверстий в парных телах. Используйте команду "Непосредственное редактирование", чтобы перемещать тела с разделением в пределах пространства сборки.
Разделение компонента
  1. На панели "Изменить" выберите , чтобы отобразить мини-панель инструментов.
  2. Укажите плоскую грань в качестве границы разделения. Можно задать смещение от грани.
  3. Поместите курсор на расположение элементов выравнивания стойки и отверстия. Щелкните мышью для предварительного просмотра элементов выравнивания на грани разделения.
  4. Перетащите ручку предварительного просмотра, чтобы изменить расположение точки.
  5. Щелкните мышью, чтобы подтвердить расположение и размещение элементов выравнивания.
  6. Выберите "Точка" на мини-панели инструментов и продолжите щелкать расположения дополнительных элементов выравнивания.
  7. Нажмите кнопку "ОК".
Редактировать разделения
Измените расположение разделения, смещение или элементы выравнивания.
  1. В обозревателе модели щелкните правой кнопкой мыши узел "Разделение" и выберите Редактировать элемент. Отображение мини-панели инструментов и тел с активными ручками. Можно изменить смещение разделения или расположение элементов выравнивания.
  2. Щелкните и перетащите ручку смещения или введите значение смещения в мини-панели инструментов.
  3. Щелкните и перетащите ручку позиционного управления элементом выравнивания, чтобы изменить положение элемента.
  4. Щелкните и перетащите ручку изменения диаметра, чтобы изменить диаметр элемента.
  5. Щелкните и перетащите ручку глубины, чтобы изменить длину элемента.
  6. Нажмите кнопку "ОК".
Отредактируйте эскиз элемента разделения, чтобы применить эскизные ограничения и размеры для явного позиционного управления.
Если в одном разделении размещено несколько элементов выравнивания, первый экземпляр содержит ручки диаметра и глубины и используется для управления этими параметрами для всех экземпляров. Все экземпляры содержат ручку позиционного управления.
Разнесение разделения
Разделение состоит из различных элементов. Если изменение геометрии модели для печати выходит за пределы возможностей команды "Разделение", можно разнести разделение и работать с отдельными элементами. Разнесение выполняет разбивку разделения и выделяет элементы, которые его составляют.
  1. В обозревателе щелкните правой кнопкой мыши "Разделение" и выберите "Разнесение элемента". Элементы, составляющие разделение, заполняют обозреватель в месте разделения.
  2. Используйте стандартные методы моделирования, чтобы при необходимости отредактировать открытые элементы и эскизы.
  3. Разнесенные разделения нельзя повторно собрать в разделение.
