Размещение файла Autodesk Inventor и всех связанных с ним файлов в одном месте.
Команда "Комплект файлов" используется для архивации структуры файлов, копирования полного набора файлов с сохранением внешних ссылок или же для отделения группы файлов, если это предусматривается в проекте.
Библиотека стилей, заданная в проекте, автоматически включается в папку, создаваемую командой "Комплект файлов".
Библиотека стилей автоматически включается в целевую папку, создаваемую командой "Комплект файлов".
Вызов: |
В Проводнике Windows выберите файл Autodesk Inventor (IAM, IPT, IDW, IPN или DWG — файл чертежа Autodesk Inventor), щелкните правой кнопкой мыши, а затем выберите «Комплект файлов». В Проводнике Windows выберите файл Autodesk Inventor (IPT, IDW, IDE или DWG — файл чертежа Autodesk Inventor), щелкните правой кнопкой мыши, а затем выберите «Комплект файлов». В сеансе Design Assistant, вызванном вне Autodesk Inventor, выберите файл Autodesk Inventor (IAM, IPT, IDW, IPN или DWG — файл чертежа Autodesk Inventor) в обозревателе, щелкните правой кнопкой мыши, а затем выберите «Комплект файлов». В Autodesk Inventor выберите «Файл» |
Исходный файл |
Путь и имя файла, комплект для которого создается. |
Папка для размещения |
Место назначения для формируемого комплекта. Нажмите кнопку "Обзор", чтобы найти требуемое место назначения, или введите путь и имя папки. Если папка не существует, отображается запрос на ее создание. |
Связанные файлы |
Установка путей для поиска. Файл проекта Путь по умолчанию для активного файла проекта. Для выбора другого файла проекта можно использовать кнопку "Обзор". Копировать в одну папку В диалоговом окне в разных группах существует две кнопки "Поиск". Кнопка "Поиск" в группе "Связанные файлы" запускает поиск файлов, ссылки на которые имеются в выбранном файле. Кнопка "Поиск" в группе "Поиск файлов для комплекта" запускает поиск файлов, в которых содержатся ссылки на выбранный файл. Один и тот же файл не отображается в результатах поиска больше одного раза. Прим.: В диалоговом окне в разных группах существует две кнопки "Поиск". Кнопка "Поиск" в группе "Связанные файлы" запускает поиск файлов, ссылки на которые имеются в выбранном файле. Кнопка "Поиск" в группе "Поиск файлов для комплекта" запускает поиск файлов, в которых содержатся ссылки на выбранный файл. Один и тот же файл не отображается в результатах поиска больше одного раза.
Параметры |
Установка параметров файла для комплекта. Щелкните для выбора необходимых параметров. Копировать в одну папку Копирование связанных файлов в одну папку с упакованным файлом. Даже связанные файлы, находящиеся на уровнях, более высоких, чем базовый файл, копируются в ту же самую папку. Прим.: Если упакованные файлы имеют одно и то же имя, только один из них может быть помещен в папку назначения. В результате этого ссылки на файлы, которые не были копированы, перенаправляются на тот файл, который был копирован.
Сохранить иерархию папок Построение иерархии папок в папке назначения, которая сохраняет иерархию начального расположения проекта и копирует выбранный файл, а также файлы, на которые в нем есть ссылки и файлы, в которых имеются ссылки на данный файл, в соответствующие вложенные папки. Только файлы модели Копирование только файлов модели Autodesk Inventor (IAM, IPT, IDW, IPN или DWG — файл чертежа Autodesk Inventor) в папку назначения. Связанные файлы других приложений, такие как файлы электронных таблиц или текстовые файлы, не копируются. Только файлы модели Копирование только файлов модели Autodesk Inventor (IPT, IDW, IDE, DWG — файл чертежа Autodesk Inventor) в папку назначения. Связанные файлы других приложений, такие как файлы электронных таблиц или текстовые файлы, не копируются. Включая связанные файлы Копирование всех связанных файлов в папку назначения, включая электронные таблицы, текстовые и другие файлы. Пропускать библиотеки При выборе данного параметра файлы библиотеки не копируются вместе с упакованным файлом. Новый файл проекта содержит ссылки на исходное местоположение библиотеки. Пути поиска библиотеки преобразуются в абсолютные, если изначально они были относительными. Создать рабочие группы При выборе данного параметра рабочие группы и рабочее пространство размещаются в единой корневой папке. Если данная опция не выбрана, для каждого не вложенного рабочего пространства, локального или группового пути поиска и библиотеки исходного файла проекта, из которой копирован исходный файл, создается отдельная папка. Эти папки размещаются соответственно в папках "Рабочее пространство", "Локальная область" или "Библиотеки". Убедитесь, что имена местоположения файлов проекта соответствуют правилам присвоения имен папкам. Пропускать стили При выборе этого параметра стили не копируются вместе с упакованным файлом. Пропускать шаблоны При выборе данного параметра шаблоны не копируются вместе с упакованным файлом. |
Всего файлов |
Отображение полного числа файлов, которые включаются в комплект. |
Исходный файл |
Требуется на диске |
Отображение необходимого дискового пространства на носителе информации, куда будет записываться комплект. До начала процедуры необходимо убедиться, что для файлов имеется достаточно места. |
Начало |
Начало упаковки. |
Ход выполнения |
Отображение хода формирования комплекта файлов. |
Поиск файлов для комплекта |
Задание пути к файлам для комплекта. |
Поиск папок файлов проекта Поиск файлов, на которые имеются ссылки, в рабочих пространствах, рабочих группах и библиотеках, заданных в файле проекта. |
Папка поиска Поиск файлов, на которые имеются ссылки, в папке, заданной в пути в поле под данной настройкой. |
Искать во вложенных папках Осуществление поиска связанных файлов в указанной здесь папке и во всех вложенных в нее папках. |
Найденные файлы |
Список файлов, подлежащих включению в комплект. |
Каждый раз при упаковке файлов Autodesk Inventor в одну и ту же папку файл журнала будет перезаписываться.
