Дополнительный компас отображается под инструментом ViewCube (Видовой куб). Он указывает, какое направление определено как "Север" для модели.
При изменении вида инструмент ViewCube (Видовой куб) изменяет положение, чтобы обеспечить визуальное представление о текущей точке обзора модели.
Для управления видом модели можно:
При выборе инструмента ViewCube (Видовой куб) или компаса для изменения ориентации модели, она вращается вокруг точки, которая отображается в центре объекта, выбранного последним.
ViewCube (Видовой куб) отображается в неактивном или активном состоянии. Если видовой куб неактивен, по умолчанию он отображается частично прозрачным. Когда инструмент активен, он отображается непрозрачным и может скрывать изображение объектов на текущем виде модели.
Можно управлять уровнем непрозрачности неактивного инструмента ViewCube (Видовой куб), а также выбирать следующие параметры.
ViewCube (Видовой куб) поддерживает две разных проекции вида:
Перспективная: виды в перспективной проекции рассчитываются на основании расстояния от теоретической камеры и целевой точки. Чем меньше расстояние между камерой и целевой точкой, тем более искаженным является изображение из-за эффекта перспективы. Увеличение расстояния приводит к уменьшению искажения модели.
Ортогональная: ортогонально спроецированные виды отображают все точки модели, которая проецируется параллельно экрану.
На этом рисунке показана одна модель с одним направлением вида, но с использованием разных проекций.
Перспективная с ортогональными гранями: при изменении вида для модели происходит его обновление. Он использует последний режим проецирования, за исключением тех случаев, когда текущим режимом проецирования, установленным для инструмента ViewCube (Видовой куб), является перспективная проекция с ортогональными гранями. В этом случае все виды отображаются в перспективной проекции, если только модель не рассматривается в одном из видов граней: сверху, снизу, спереди, сзади, слева или справа.
В меню ViewCube выберите команду "Блокировать в текущий набор", чтобы зафиксировать инструмент ViewCube (Видовой куб) для отображения одного или нескольких выбранных объектов. Эта операция определяет центр текущего вида и расстояние от центра для вида на основе выбранных объектов.
Если установлен флажок "Блокировать в текущий набор":
