Можно создавать детали из листового металла на основе шаблона, который содержит предварительно определенные атрибуты, включая материал, просечку под сгиб, радиус загиба, угловую просечку, значения зазора, представления высечки и правила развертки.
Специальные команды для листового металла упрощают работу как с моделями после гибки, так и с развернутыми моделями.
При использовании шаблона по умолчанию для листового металла в нем к создаваемым деталям из листового металла применяется материал по умолчанию, правило обработки деталей из листового металла и правила развертки. Также можно использовать другой стандартный шаблон детали из листового металла (например, британские или метрические единицы измерения). Чтобы создать пользовательский шаблон для обычного использования, можно изменить стандартный шаблон или копировать и изменить шаблон.
Можно использовать шаблон детали, а затем преобразовать модель в листовой металл. Однако, материал, определенный в детали, переопределяет материал, определенный в правиле обработки деталей из листового шаблона из листового металла.
Можно использовать любой файл с данными по листовому металлу, сохраненный в папке Autodesk\Inventor [версия]\Templates в виде шаблона.
Файлы в папке Templates отображаются на вкладке "По умолчанию" в диалоговом окне "Создать". Файлы во вложенной папке папки Templates отображаются на других вкладках диалогового окна "Создать", где каждая вложенная папка папки Template представлена на отдельной вкладке.
Для добавления вкладки в диалоговом окне создания новых файлов следует создать новую папку в папке Templates, куда затем можно скопировать файлы шаблонов.
