Текущий стандарт оформления определяет, какие стили доступны для использования в чертеже.
Отдельные стили можно редактировать прямо в документе, но изначально все значения параметров для объектов определяются стандартом.
Лента:
вкладка "Управление"
панель "Стили и стандарты"
"Редактор стилей"
. В диалоговом окне "Редактор стилей и стандартов" выбрать стиль "Стандарт"
Для текущего документа можно выбрать:
Вкладка "Управление" панели "Стили и стандарты" предоставляет также доступ к следующим командам:
Задание формата и значений для параметров общего назначения.
Задание единиц измерения для выбранного стандарта чертежа.
Линейные выбор единиц измерения. Все субстили, опирающиеся на данный стандарт, пользуются этой настройкой. Откройте список и выберите значение.
Десятичный разделитель задание символа для использования в качестве разделителя. Все субстили, опирающиеся на данный стандарт, пользуются этой настройкой. Откройте список и выберите значение.
Список значений определенного типа.
Вес линий, Высота текста, Масштаб или Угол штриховки сечений устанавливает значения по умолчанию для чертежей, где используется выбранный стандарт. Щелкните стрелку, чтобы задать тип значения и выберите определенное значение.
"Создать" открывает диалоговое окно "Добавление нового веса линий", "Добавление новой высоты текста", "Добавить новый масштаб" или "Добавить новый угол штриховки сечений". Ввести новое значение в поле, затем нажать либо "OK" для добавления значения и закрытия окна, либо "Применить" для добавления значения и продолжения ввода следующих.
Записи группируются по типу формата в следующем порядке: десятичный, дробный, множитель, архитектурный.
Кнопка "Отмена" служит для закрытия окна без добавления значения в список.
"Удалить" удаление выбранного значения из списка.
Исключение символов из листа автоматических алфавитных индексов.
Список редактирование листа исключенных символов.
Применить выбор аннотаций, где необходимо исключить указанные символы.
Масштаб для всех типов линий данного стандарта.
Задание стандарта для специфических операций — например, для формирования линий сечения.
Введите комментарий, который касается определения того или иного стиля, например дату создания, автора или используемый стандарт.
Установить метку вида по умолчанию, отображение ребра для резьбы, способ расположения видов и плоскость вида спереди.
Метка вида по умолчанию:
Для каждого типа вида редактировать метку вида по умолчанию.
Редактировать текст, используемый в качестве префикса идентификатора.
При выборе данного параметра поддерживается связь метки вида и границы вида.
Разграничить строки метки вида с помощью функции "Использовать разделитель".
Редактирование текста метки вида.
В диалоговом окне "Формат текста" редактировать формат текста и компоненты метки вида.
С помощью функции "Вставить масштаб вида" можно вставить масштаб вида в указанном курсором месте текстового поля.
С помощью функции "Вставить идентификатор вида" можно разместить идентификатор вида в указанном курсором месте текстового поля.
Установка положения метки вида по умолчанию.
"Над" по умолчанию метка вида размещается над видом чертежа.
"Под" по умолчанию метка вида размещается под видом чертежа.
Переключатель "Видимость меток" управляет установками по умолчанию показа или скрытия названия вида.
Ребра по умолчанию
Установить параметры представления ребра для резьбы на чертеже. Выбрать настройки сечения и видов сверху.
Выбор стандарта расположения видов. Варианты–европейский и американский.
Задать предпочтительную плоскость вида спереди при создании вида чертежа. При выборе этого параметра данная ориентация будет использоваться на всех последующих видах чертежа, при этом ориентация текущего вида не изменится. В раскрывающемся списке выбрать одно из значений плоскости вида спереди: XY, YZ, XZ или значение "От модели".
При выборе параметра "От модели" для определения ориентации вида чертежа используются установки вида спереди из документа модели.
Определение связанных субстилей, которые используются стандартным. Для полного описания некоторых стилей используются ссылки на другие стили. Например, в размерных стилях для форматирования размерного текста используются текстовые стили.
Предоставление списка стилей, используемых на чертеже, для каждого из которых возможно наличие нескольких определений. Для вывода этих описаний необходимо щелкнуть имя стиля.
Предоставление списка определений стиля и комментариев, если они доступны. Для использования описания стиля в текущем чертеже установите флажок рядом с именем стиля.
Текущие параметры стиля "Типовые характеристики объектов".
Возможность выбора типовых характеристик объекта в текущем стандарте и отображение их в окне.
Переход к стилю "Типовые характеристики объектов" с возможностью редактирования одной или нескольких типовых характеристик.
См. также раздел "Редактор стилей и стандартов — стили типовых характеристик".
Отображение параметров стандарта, выбранного в поле "Типовые характеристики объектов".
Управление соответствием между образцами штриховки и материалом.
Устанавливает образец штриховки по умолчанию для нового материала.
Для этого нужно нажать кнопку с изображением карандаша. Изменения в стиле элемента воздействуют на все главные стили, в которых он используется.
Из файла... Выберите этот параметр, чтобы импортировать материалы из файла детали. Файл детали можно выбрать с помощью диалогового окна открытия файла.
Из библиотеки. Выберите этот параметр, чтобы импортировать все имена материалов из библиотеки.
Отображение образца штриховки, соответствующего выбранному стилю штриховки.
Отображение списка материалов и соответствующих образцов штриховки.
