Узнайте, какие настройки можно оптимизировать для повышения производительности при работе с большими сборками.
Ниже приведены параметры приложения, которые влияют на производительность работы сборки.
Открытие больших чертежей сборок может занимать длительное время, так как все компоненты или детали проверяются на наличие обновлений. Чтобы отложить процесс обновления при открытии чертежа, выберите параметр «Отложить» в диалоговом окне «Открыть».
Можно также задать отложенное обновление для открытого чертежа. На ленте перейдите на вкладку Сервис и на панели «Параметры» выберите Параметры процесса моделирования. В диалоговом окне перейдите на вкладку Чертеж и установите флажок Задерживать обновление. Виды не будут обновляться при изменении модели до тех пор, пока эта настройка не будет отключена или переопределена при открытии чертежа.
Активный документ
Если во время работы с чертежом требуется включить функцию задержки обновления, щелкните правой кнопкой мыши узел уровня чертежа в обозревателе и нажмите Задерживать обновление.
Для шаблонов чертежа в процессе выполнения операций просмотра задайте использование растровых изображений для тонированных видов вместо параметра «Только автономно». Для этого откройте шаблон чертежа Standard.idw и сохраните его под именем Large Assembly Standard.idw. На вкладке «Сервис» откройте панель «Параметры» и выберите команду «Параметры процесса моделирования». На вкладке «Чертеж» в разделе «Тонированные виды» установите для параметра Использовать растровые изображения значение Всегда. Сохраните изменения.
При вставке изображений в основную надпись убедитесь, что файл сохранен с наименьшим возможным размером. Возможно, для этого придется использовать редактор изображений, с помощью которого можно уменьшить битовую глубину цвета. В 8-битном изображении в формате PNG используется 256 цветов, однако в изображении того же формата, но 32-битном, используется уже 16 777 216 цветов. По возможности необходимо уменьшить количество цветов в файле до 16 или выбрать монохромный режим.
Для управления поведением загрузки надстроек перейдите в Диспетчер надстроек, затем выберите Все программы Autodesk Autodesk Inventor #### Сервис. С помощью Диспетчера надстроек можно указать, какие настройки будут загружаться при запуске. Доступные надстройки и поведение их загрузки отображаются в диалоговом окне. Надстройки, не загружаемые при запуске, перечислены в списке без указания режима загрузки. Когда надстройка выгружена, она функционально недоступна.
Кроме того, некоторые надстройки можно выгружать во время работы в Inventor. Перейдите на вкладку Сервис панель Параметры и щелкните Надстройки. Затем измените параметры для надстроек, применяемых в сеансе. Надстройки, которые можно выгрузить, будут доступны. Надстройки, которые выгрузить невозможно, не будут доступны.
Это исключение. Однако все надстройки транслятора (например, DXF, DWF и DWG) загружаются автоматически при выборе формата во время выполнения команды "Сохранить копию как". По умолчанию трансляторы не загружаются при загрузке. Выгрузить или загрузить надстройку Autodesk Inventor Professional в процессе работы в Inventor невозможно. Необходимо перезапустить приложение, чтобы выбор вступил в силу.
