Работа с примечаниями в Блокноте инженера
Связывание внешнего файла с примечанием
Блокнот инженера позволяет добавить в примечание информацию из внешнего файла (например, из электронной таблицы или текстового документа). Содержимое внешнего файла можно внедрить в комментарий или добавить ссылку на этот файл.
  1. Выбрать текстовое поле и с помощью мыши задать местоположение точки вставки.
  2. Из контекстного меню выбрать пункт "Вставить объект".
  3. Выполнить любое из следующих действий:
    • Для создания нового внешнего файла выберите тип файла, затем выберите "Создать новый" и "В виде значка". После этого откроется соответствующее приложение, в котором можно создать и отредактировать этот файл. Новый файл будет внедрен в примечание.
    • Для внедрения содержимого существующего файла выберите "Создать из файла" и нажмите кнопку "Обзор" для поиска файла. После вставки содержимого внешнего файла в текстовое поле Блокнота инженера его можно редактировать. При этом содержимое исходного файла не изменяется.
    • Для установки связи с существующим файлом выберите "Создать из файла", затем "Связь" и нажмите кнопку "Обзор" для поиска файла. После вставки содержимого внешнего файла в текстовое поле Блокнота инженера его можно редактировать. При этом содержимое исходного файла будет изменяться.
    • Для создания ярлыка к существующему файлу выбрать опцию "Создать из файла", установить флажки "Связь" и "В виде значка". Затем нажать кнопку "Обзор" для поиска требуемого файла.
Изменение подосновы примечания
Прим.: Во время изменения размера текстового поля его текст настраивается по ширине поля. Нельзя изменить высоту поля на величину меньшую, чем это необходимо для отображения текста полностью. При изменении размеров вида в соответствующей пропорции масштабируется находящееся в нем изображение.
Добавление элементов в примечание
Можно добавлять в примечание текстовые поля, виды и стрелки-указатели. Для добавления элемента в примечание щелкните правой кнопкой мыши в странице блокнота (не в текстовом поле или виде), затем в меню выберите элемент.
Формат текста в примечании
Выделите текст, для которого требуется применить форматирование. Используйте возможности панели "Формат" для изменения шрифта или цвета текста, применения полужирного или курсивного начертания, а также подчеркивания. Кроме того, можно выравнивать текст по левому, правому краю, и по центру.
Изменить или удалить вид в примечании
Можно изменять размер, ориентацию или способ отображения вида в примечании.
  1. Из контекстного меню вида (курсор мыши должен находиться в области поля вида) выбрать требуемый пункт.
  2. Изменяйте образ до получения требуемого вида.
  3. Для того, чтобы закрыть инструмент просмотра, выберите соответствующую команду просмотра на панели инструментов.
При выборе пункта меню "Зафиксировать" изображение вида не будет обновляться при изменении модели. Чтобы обновить вид, снимите флажок для пункта "Зафиксировать".
