Вкладка "Правила" устанавливает параметры, которые определяют диапазон размеров для сегментов трассы между идентифицированными точками трассы. Они включают минимальные и максимальные размеры, а также величину приращения округления. Другие настройки являются особыми для типа создаваемого стиля:
- Для трасс из гнутых труб можно установить радиус сгибов по умолчанию.
- Для трасс из гибких шлангов можно установить значение скругления шланга и минимальный радиус сгиба.
- Для стилей сварных швов можно установить размер зазора для сварного шва и показать зазоры в графическом окне и чертежах.
- Для комбинации стиля сварных швов и фланцевого стиля укажите стиль, который нужно использовать в точках соединения. Соединения фитингов определяются формы линий разрыва, установленной для фитинга. При всех других типах форм линий разрыва для соединения сегментов и фитингов используется зазор.
Опасно: Рекомендуемая минимальная длина сегмента должна составлять, как минимум, 1,5 номинального диаметра. Если сегменты водопровода являются слишком мелкими по сравнению с номинальным диаметром, то повышается вероятность нарушения требования минимальной длины сегмента.
