Задание источников данных, параметров спецификации и фрагментации таблицы при создании списка деталей.
Вызов: |
Лента:
вкладка "Пояснение"
панель "Таблица"
"Список деталей"
Выбор источника спецификации. |
Выбор вида |
Выбор вида чертежа для определения участка базы для списка деталей. |
Файл |
Выбор файла, который будет использоваться в качестве источника для списка деталей. Выберите файл в списке или нажмите "Обзор" и найдите нужный файл. |
Состояние модели |
Выбор состояния модели, которое будет использоваться в качестве источника списка деталей. Выберите конфигурацию модели в раскрывающемся списке. |
Настройки вида спецификации определяют доступные параметры и свойства. Прим.: "Структурированные свойства" доступны, только если вид спецификации не был определен в спецификации сборки.
Структурированный |
Первый уровень: для прямых дочерних элементов назначается простое целое значение. |
Минимальная разрядность — обеспечивается установка минимального количества разрядов для отображения номера позиции. Допустимое значение номера - от 1 до 6 цифр |
Все уровни — обеспечивается полный расширенный номер. Этот параметр включает разделитель, который настраивается в соответствии с расширенными элементами. Дочерним элементам присваиваются объединенные номера. |
Разделитель — задается разделитель для структурной нумерации элементов. С помощью этого параметра можно выполнить повторный запуск каждого уровня. |
Только детали |
Нумерация: Числовая — числовой текст. |
Минимальная разрядность — обеспечивается установка минимального количества разрядов для отображения номера позиции. Фиксированный диапазон от 1 до 6 разрядов. |
Буквы — обеспечение полной расширенной нумерации. Этот параметр включает разделитель, который настраивается в соответствии с расширенными элементами. Дочерним элементам присвоены объединенные номера на основе тех же правил, что и в списках деталей. |
Регистр — выбор верхнего или нижнего регистра. |
Структурированный (предыдущая версия) |
Наследование — указывается, будут ли вложенные уровни в списке деталей наследовать изменения, вносимые в значения элементов родительской сборки (например, если значение элемента сборки изменяется с 1 на A, то нумерация вложенных деталей изменяется с 1.1, 1.2 на A.1, A.2). |
Разделитель — задается разделитель для структурной нумерации элементов. |
Только детали (предыдущая версия) |
Свойства вида не применяются к параметру "Только детали (предыдущая версия)" |
Выбор элемента |
Указывается, был ли создан список деталей для определенных элементов параметрической сборки или для всей параметрической сборки. Установите данный флажок для создания списка деталей для элементов; снимите флажок, если требуется создать список деталей для всей параметрической сборки. |
Управление представлением спецификации в чертеже. |
Направление формирования |
Размещение новых столбцов слева или справа при увеличении количества строк в спецификации. |
Слева: формирование строк списка деталей слева. |
Справа: формирование строк списка деталей справа. |
Включить автоматическое формирование |
Включение элементов управления автоматическим формированием. |
Максимальное количество строк |
Задание количества отображаемых строк для одного сечения. Введите значение. |
Количество фрагментов |
Задание количества фрагментов списка деталей. Введите значение. |
Дополнительные сведения см. в разделе Разделение таблицы.
