Области автотрассировки динамически обновляются при изменениях в сборке. Форма трассы может отличаться от первоначального решения автотрассировки. Области не содержат размеры до преобразования в параметрические области.
Для параметрических областей существуют три обычных типа размеров, относящихся к эскизу трассы:
Как и в Autodesk Inventor, размеры на эскизе трассы можно разделить на два типа:
Используется для определения геометрии трассы. Например, сегменты эскизной трассы создаются вручную с использованием указанного обычного эскизного размера.
В графическом окне он отображается в скобках и позволяет геометрии трассы динамически реагировать на связанные изменения. Обычно используется в эскизе трассы, связанном с геометрией сборки, или при преобразовании области автотрассировки в параметрическую область.
Для переключения между контрольным размером и обычным эскизным размером используется команда "Контрольный размер". После переключения с контрольного на обычный эскизный размер значение можно изменить. Если преобразование контрольного размера в управляющий приводит к чрезмерному ограничению геометрии, то преобразование будет запрещено.
Контрольный размер
В среде обработки трасс обычные эскизные размеры могут устанавливаться вручную с использованием команды "Размеры" или редактироваться по месту. Размещение размеров можно выполнить на основе геометрии за пределами активной трассы. Сначала включите его в эскиз трассы с помощью команды "Добавить геометрию".
Размеры
